Einfache Widerstandberechnung - Ich dreh noch durch
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708639
Burntime
folgende Schaltung liegt mir vor:
Es kommen im Auto +12V vom Lichtmodul zum Fernlicht/Lichthupen Hebel über ein 0.35 Kabel.
Es gibt demnach 3 Schaltzustände:
1. Gar nichts - es fließt kein Strom
2. Fernlicht akviert. Der Strom fließt mit 300 Ohm Widerstand über Masse ab
3. Lichthupe akviert. Der Strom fließt über enen 1200 Ohm Widerstand auf Masse ab.
So nun möchte ich den Zustand "Lichthupe aktiviert" überbrücken, um dem Lichtmodul vorzugaukeln, dass die Lichthupe aktiviert ist.
Hierzu pane ich ein einfaches Relais zu nehmen.
So, nun mein ganz einfaches Problem, was für einen Widerstand soll ich nehmen? Mir ist schon klar, dass ich einen 1200 Ohm Widerstand nehmen muss, doch welche Leistung soll er haben?
BID = 708640
Lucky Fu
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
-Edit von sam2: Auf Wunsch von Lucky Fu verdeckt, da auch er nicht Beihilfe zu rechtswidrigem und gefährlichem Handeln leisten möchte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Aug 2010 15:08 ]
BID = 708641
Nicht klar ist ihm jedoch offenbar, daß derartige Basteileien einerseits im Bereich der StVZO verboten sind und andererseits die Diskussion darüber gegen die Regeln dieses Forums verstößt.
-daher hier geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495146   Heute : 11709    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    14:27
