Spannungsversorgung
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsversorgung
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 708323
Böbäkeru
Hey Leute
Es ist spät, ich check die Schaltung nicht wirklich und bin mit meinem sowieso minimalen Etechniklatein am Ende.
Habe folgende Spannungsversorgung mit Z-Diode und Darlington-Schaltung.
Am Ende sollen ca 5V rauskommen, bei einer Eingangsspannung von 8-30V aus einem Labornetzgerät. Auch auf die Gefahr hin mich hier zum Depp zu machen, wende ich mich nun an euch.
Siehe Anhang.
Ich geh mal die Bauteile durch wovon ich meine zu wissen was sie machen.
D1: Verspolschutz
C4: Stützkondensator um Spannung zu glätten
C1: Puffert die Spannung der Z-Diode
R1+D2: Z-Diode zur Abgabe einer konstanten Spannung hier 6,8V
C2+C3: siehe C4
R7+D3: Wie schon im Plan steht-->Kontrollleuchte
C8: siehe C4
Falls bis hier Fehler sein sollten bitte um die Ohren hauen, will ja was lernen.
So wo es nun bei mir Scheitert: T1+T2+R6+R7
Sprich die Darlington-Schaltung.
Diese dient ja zur Stromverstärkung --> kleiner Strom an Basis von T2 -->Verstärkung mit B2--> verstärkter Strom an Basis von T1 --> wieder verstärken mit B1 et voila B=B1*B2.
Wo ich aber jetzt scheitere, ist warum kommen dann hinten ca 5V raus und nicht die Eingangsspannung -0,7v (Diode) - 0,2V (C-EStrecke von T1)?
Dachte immer wenn ein Transistor schaltet fließt der verstärkte Strom + die Spannung die an C anliegt - 0,2V für die C-E Strecke.
Wenn ich dann aber andrerseits rechne: 6,8V -0,7V(B-E T2)-0,7V (B-E T1) komme ich ja auch 5,4V. <-- Wird wohl der richtige Weg sein, aber warum? Und wozu dienen R6 +R7?
Edit: Das sind ja beides NPN Transistoren. Dabei muss die Basis ja auf einem positiverem Potential liegen als der Emitter, damit der Transistor schaltet. Auf welchem Potential liegt denn dann hier der Emitter?
Edit2: Sind dafür dann eventuell die Widerstände R6 und R7? Da fällt ja Spannung ab und somit liegt der Emitter auf einem niedrigerem Potential als die Basis. Und bei der Darlington-Schaltung ist Ue ja zwischen B und E des Transistors? Das lässt mir keine Ruhe, aber ich geh nun schlafen und freue mich auf morgen wenn ich eure Antworten lesen kann. Und sorry für den elendig langen Roman hier
Besten Dank für Antworten
Böbäkeru
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Böbäkeru am 17 Aug 2010  4:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Böbäkeru am 17 Aug 2010  4:32 ]
BID = 708337
Ohne die Belastung durch die LED kämen da sogar 6,8V raus, über R6 und R7 nämlich.
Unter Last aber verringert sich die Ausgangsspannung um die Summe der beiden Ube, also um etwa 1,4V.
Dann nimm lieber einen 7805 Festspannungsregler.
Das ist billiger, genauer und deutlich zuverlässiger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    14:16
