Miele WäTro Novotronic T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruckelige Trommelbewegung
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T565C --- Ruckelige Trommelbewegung
Suche nach Miele Novotronic T565C Miele Novotronic T565C
BID = 708472
-=Dahner=-
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ruckelige Trommelbewegung
Gerätetyp : Novotronic T565C
Typenschild Zeile 1 : Nr. 12/14761105
bei dem Miele Wäschetrockner eines Kollegen macht die Trommel ärger,
der Fehler äußert sich wie folgt:
- Bei den Bunt/Kochwäsche Trockenprogrammen dreht sich die Trommel
nicht, sie versucht zu laufen, ein Geräusch vom Motor ist zu hören
und die Trommel zuckt etwas. Wenn man ihr mit der Hand nen schubs
gibts dreht sie dann los
- Beim 20 minuten Trockenvorgang dreht sich die Trommel in beide
Richtungen, gibt allerdings kratzende Laufgeräusche von sich.
Wenn man die Trommel von hand drehen will, geht es in die eine Richtung
recht leicht, in die andere schwer zu begin und ab und zu geht es dann
kurz ganz leicht, so als ob etwas durchrutschen würde. Der große Antriebs-
riemen sitzt Bombenfest auf der Trommel (hat kein Spiel).
Gibt es irgendwelche Lager die man überprüfen könnte und wenn ja wie
kommt man da ran? Bin mir Miele nicht so bewandert.
sonst irgendwelche Vorschläge was ich überprüfen könnte ?
Danke schonmal für eure Unterstützung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -=Dahner=- am 17 Aug 2010 20:56 ]
BID = 708631
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dahner,
Trocknertrommeln lassen sich meistens erheblich schwerer per Hand drehen,
als Waschmaschinentrommeln.
Ich vermute in diesem Fall eher einen defekten Kondensator des Trommel-
antriebsmotors. Der Kondensator sitzt, etwas schwer zugängig, in Nähe
der Untersetzung des Motors.
Wenn Du von unten (Bodenblech abbauen) nicht heran kommst, muss das vordere
Gebläse samt Trommelantrieb ausgebaut werden.
Das habe ich z.B. hier schon mal beschrieben:
(Vorderwand öffnen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
(Vorderes Gebläse ausbauen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....63002 )
Vorne läuft die Trommel auf gummibereiften, kugelgelagerten Laufrollen,
hinten hat sie ein Trommelzapfenlager aus Kunststoff (Gleitlager).
Sie ist vorne und hinten mit Filzbändern abgedichtet, damit keine "falsche"
Lauft hinein oder heraus kann.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 708751
-=Dahner=-
Danke für die Links.
Sobald ich wieder an die Maschine kann werd ich das gute Stück
nach Anleitung zerlegen.
Da du die Umsetzung angesprochen hast, ist es normal das der kleiner
Riemen für die Umsetzung recht locker ist? Ich kam von unten mit der
Hand dran und es kam mir so vor als wäre der nicht mehr gespannt.
Auch ist mir aufgefallen, das wenn man die Trommel dann mal mit schwung von hand gedreht und dann schlagartig angehalten hat, irgendwas in der
Maschine bei stehender Trommel noch nachgelaufen ist. Dachte erst an
ein Schwungrad, aber ich glaub sowas gibt es nicht oder ?
BID = 708821
Gilb
Hallo -=Dahner=-,
der kleine Treibriemen sollte schon recht stramm gespannt sein, um nicht
durchzurutschen. Man kann ihn an der Untersetzung mit einer Mutter (SW17)
nachspannen. Damit ist auch das Nachlaufen des Gebläses, welches auf der
Motorwelle sitzt, beendet.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 712179
-=Dahner=-
nun war es endlich soweit und ich konnte wieder an der Maschine schrauben.
Der Fehler liegt/lag tatsächlich daran, das der kleine Treibriemen,
recht lose auf der Antriebwelle hin. Um den Riemen herum war jede Menge
Abrieb des Riemens und die Zähne waren schon fast nicht mehr vorhanden.
Da ein vorübergehendes Nachspannen nicht mehr so viel gebracht hat
wird jetzt ein neuer Riemen bestellt.
Danke an den Gilb für die Links und seine Fachkundige Unterstützung.
Der Fehler ist somit gefunden und das Thema kann als Gelöst geschlossen
werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501144   Heute : 17711    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    20:15
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
