Anschluss einer Halogenlampe mit Sensordimmer an 2-adrigen Anschluss
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708403
Strominator
ich habe folgende Frage:
Bei uns im Haus (Altbau) ist die Verkabelung noch TN-C-mäßig; aus der Wand kommen also immer nur zwei Adern (schwarz und blau).
Ist auch schonmal alles vom Fachmann geprüft worden und sämtliche Steckdosen sind mit der klassischen Nullung versehen.
Lampen, soweit sie ein grün-gelbes Erdungskabel dran hatten, sind ebenfalls mit der klassischen Nullung angeschlossen worden.
Dass das nicht die optimale Lösung ist, habe ich mittlerweile verstanden, aber so ist nunmal im Moment die Situation.
Ich habe nun vor, eine Halogenlampe anzuschliessen. Diese verfügt über einen Trafo aus dem neben den beiden Anschlusskabeln (braun und blau) auch noch ein Erdungskabel (grün-Gelb) rauskommt. Die Besonderheit bei dieser Lampe ist, dass sie über einen Kontaktdimmer verfügt, das heißt durch Berührung des Gestänges kann man sie auf- und abdimmen.
Kann/sollte man diese Lampe nun ebenfalls mit einer klassischen Nullung versehen, also das Erdungskabel der Lampe zusätzlich noch an die blaue (nicht stromführende) Ader aus der Decke anschließen?
Oder laufe ich irgendwie Gefahr, dann selbst als Dimmer zu fungieren?
Vielen Dank schonmal für die Infos.
Viele Grüße,
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strominator am 17 Aug 2010 16:49 ]
BID = 708404
Hallo Bernd,
erstmal willkommen im Forum!
Da stimmt etwas nicht.
Entweder hast Du Dich bei den Aderfarben geirrt (schau nochmal genau nach!) oder es ist dort KEINE klassische Nullung vorgesehen und daher auch heute nicht zulässig.
Wurden die erwähnten Nullungsbrücken denn nachgerüstet?
Und mach mal ein Bild vom Sicherungskasten.
Gibt es FI-Schutzschalter?
Wie alt ist die Installation etwa?
Dann sehen wir weiter.
BID = 708774
Strominator
Hallo sam2,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit den Aderfarben stimmte tatsächlich nicht ganz.
Es ist schwarz (stromführend) und grau. Aber eben nur zwei.
Das Baujahr des Hauses ist 1959. Vor ca. 10-15 Jahren wurde lt. Unterlagen auf dem Dachboden Strom gelegt und in diesem Zuge im Keller auch ein neuer Sicherungskasten installiert. Dort ist auch ein FI-Schutzschalter neu eingebaut worden, der jedoch nur (lt. Prüfung eines befreundeten Elektrikers, der sich das Ganze mal angeschaut hat)
für die neue Elektrik unter dem Dach im Einsatz ist. Dort unter dem Dach hat man überall die üblichen drei Adern.
Die Verkabelung im übrigen Haus wurde jedoch (leider) nicht erneuert.
Die Frage ist jetzt, wodran ich das Erde-Kabel der Lampe anschließen muss, oder kann man das ggfs. auch einfach unangeschlossen lassen?
Bilder vom Sicherungskasten habe ich mal drangehängt, obwohl man da glaube ich nicht allzuviel drauf erkennen kann.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strominator am 18 Aug 2010 23:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1196        18.11.2026    3:26
