Labornetzteil Conrad 192520
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 708363
civicoid
Hallo liebe ElectronicWerkstatt-Gemeinde ...
... ich verfolge schon seit langer Zeit die Beiträge hier im Forum
und konnte durch euch auch schon viele meiner Projekte verwirklichen.
Doch nun häng ich an eim Projekt um komm einfach nicht weiter.
Das Thema ist zwar schon etwas älter aber für mich immernoch aktuell.
Es handelt sich bei mir um einen Labor-Netzteil Bausatz aus dem Hause
Conrad und wurde damals unter der Bestell-Nr. 19 25 20 angeboten.
- Link zur PDF -
Nachdem ich die Schaltung erfolgreich aufgebaut habe, hängt es nun an
der Inbetriebnahme.
Beim Studium meiner Unterlagen ist mir aufgefallen, dass es einen Unterschied zwischen Schaltbild und Layout gibt. (rote Markierung)
Im originalen Schaltbild sind die beiden Linien nicht verbunden.
Meine Frage wäre, kennt jemand vielleicht diese Schaltung?
Ist die Polung der beiden Z-Dioden richtig?
Aktueller Stand:
In diesem Zustand bleibt die Schaltung:
- Die Kontroll-LEDs LD1-LD3 bleiben dunkel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: civicoid am 17 Aug 2010 12:05 ]
BID = 708621
civicoid
Machmal denke ich, dass ich doch eine Brille langsam brauche ...
Nach langem Suchen hab ich dann doch meinen Fehler gefunden.
Bis jetzt läuft alles wie geschmiert ...
BID = 708677
Rhodosmaris
Wenn du nun den Fehler gefunden hast, klär uns doch mal auf.
ciao Maris
BID = 708736
Murray
Das Schaltbild stimmt jedenfalls nicht, weder original noch geändert.
BID = 708982
civicoid
Ohh ich hab garkeine Benachrichtigung bekommen,
dass es neue Antworten gibt ...
Aber gern halt ich euch auf dem Laufenden.
So schaut meine funktionierende Lösung aus ...
BID = 709036
Murray
So sind die beiden Z-Dioden IMHO falsch
Unter 2 Volt hast du nämlich keinen Zenereffekt mehr, das bedeutet in dem Gehäuse 1V5 werden nur (2) Dioden in Flußrichtung betrieben.
BID = 709039
civicoid
Korrekt ...
aus dem Grund habe ich auch zwei normal Si-Dioden in
Reihe verwendet
Die meisten 1,5V Z-Dioden sind auch nichts anderes ...
BID = 709048
civicoid
Murray hat am 20 Aug 2010 13:41 geschrieben :
Die obere Z-Diode D5 dient in Verbindung mit dem Transistor
T1 als eine Konstantstromquelle. Die andere wird wohl
als Spannungsbegrenzung für die grüne LED herhalten.
Vielleicht ist auch die Darstellung der Z-Dioden in
der Schaltung mir etwas fremd. Also ich kenne die Beschaltung
nur so. In Sperrrichtung eben
Berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege ...
BID = 722492
civicoid
So, ein wenig Zeit ist ja vergangen seit meinem letzten Login.
Es lag wirklich an den, für meine Begriffe, nicht ganz korrekt eingezeichneten Z-Dioden. Die erste freiluftverdrahtete Inbetriebnahmen war ein voller Erfolg. Nur fehlen nur noch die Anzeigen für Spannung und Strom. Aber da hab ich ja noch ein paar c502 herumliegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314949   Heute : 9728    Gestern : 12485    Online : 676        16.11.2026    18:05
