Bosch Backen Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch Kompakt-Backofen mit Mikrowelle --- keine Funktion
Suche nach Backen Bosch Mikrowelle keine Funktion
BID = 708021
lutbe
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
S - Nummer : HMG8620 /01
FD - Nummer : FD 6909
Typenschild Zeile 1 : 220 V~ 50Hz 3,4 kW
Typenschild Zeile 2 : 2450MHz/700 W
Typenschild Zeile 3 : MW 1450W
ich bin seit Jahren zufriedener Besitzer eines Bosch Gourmet 8620 Kompakt-Backofens mit integrierter Mikrowelle – E-Nr. HMG8620 /01 FD 6909 – und dann steht da noch: Typ HFT 661 DBP HF00046W U).
Heute habe ich mein Essen bei Umluft 180 °C im Ofen vergessen, aber der Himmel war gütig und hat den Ofen genau dann abgeschaltet, als das Essen gar war. Das ist soweit ja prima!
Aber nun bekomme ich den Ofen nicht mehr an. An der Elektronik ist keine Uhrzeit mehr abzulesen, das Gerät wirkt wie ohne Strom. Strom ist aber angeschlossen, das habe ich mit einer Lampe an der Steckdose kontrolliert. Ich hänge sehr an dem Gerät und würde ihn gerne selbst reparieren (wie schon erfolgreich bei diversen anderen Hausgeräten, zuletzt einem Kaffeevollautomaten Siemens surpresso S20, davor einer Siemens Geschirrspüle). Nun habe ich ein paar Fragen:
1. Habe ich den Ofen überhitzt und hat er einen Überhitzungsschutz (bislang ging Kuchen backen, ja selbst die Weihnachtsgans immer problemlos)? Muss ich nur warten (unwahrscheinlich, da ja auch die Elektronik, d.h. die Uhr etc. deaktiviert ist)?
2. Welche Fehlerursachen könnten es sein? (Die würde ich dann untersuchen und erst dann fragen, wie ich einen gefundenen Fehler reparieren kann, damit ihr nicht so viel Arbeit habt.)
3. An der Seite steht „Vor Reparatur Kondensator entladen“. Wie mache ich das am sinnvollsten?
4. Falls ich ein neues Gerät brauche: Wie nennt sich eine solche Geräteklasse, bei der Ofen, Grill und Mikrowelle in einem Gerät sind, das größer ist als eine normale Mikrowelle, aber nicht ganz so groß wie ein richtiger Einbauherd (Außenmaße: 56 x 50 x 38 (b*t*h))? Ich möchte auf keinen Fall ein Gerät in der Größe einer normalen Mikrowelle, da ich keinen anderen Backofen habe.)
5. Was müsste ich noch wissen, um das Problem lösen zu können?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Es grüßt euch
lutbe
BID = 708439
prinz.
Moin
Also mit deinen Meßgeräten kommst Du nicht so weit.
Kann alles sein.
Uhr, Sicherung, Kabelbruch, etc. Aufmachen und suchen.
Da diese ältern Geräte gerne zu Undichtigkeiten neigen
ist eine Leckstrahlenmessung sehr wichtig.
Gerät gibt es immer noch unter Bezeichnug Microwelle Plus (meine so heißt das Teil) von BSH (Bosch-Siemens-Hausgeräte)
Solltest Du Ersatzteile brauchen hab noch eine geschlachtete rumstehen
dort ist das Tastenfeld defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493734   Heute : 10297    Gestern : 16862    Online : 1018        24.11.2026    12:53
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
