H05RR-F Festinstallation Markise
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festinstallation (165) markise (66)
BID = 707746
KeineAhnungHab
Wir haben eine Markise bekommen, 6m breit, allerdings ohne Elektroanschluss, der Markisenbauer darf das wohl nicht.
Jetzt schaut aus der Markise seitlich ein 1m langes H05RR-F Kabel mit 3 * 0,75 qmm raus zum Anschuss mit Adernendhülsen.
Der Markisenbauer sagte, einfach Aufputzdose setzen und mit Lüsterklemme anschliessen.
Ist dem so ? Bin mir da nicht ganz sicher, ich dachte immer H05RR-F wäre nichts für eine Festinstallation quasi im Freien, da ja auf der Hauswand zu verlegen und der Querschnitt 3 * 0,75 qmm passt ja auch nicht zur noch zu legenden Zuleitung 3 * 1,5 qmm NYM mit 16 A Absicherung.
Darf ich das so ? Ich habe das mal vor Urzeiten gelernt aber seit mehr als 20 Jahren nicht mehr im Beruf tätig, vom Gefühl her hätte ich ja 1,5 qmm NYM in Kabelkanal zur Markise gelegt und dort am Motor direkt angeschlossen, aber der Motor ist in dem Gehäuse verbaut und keinerlei Anschlussmöglichkeit vorgesehen, ausser dem quasi Wurfkabel was so rausschaut aus einem Loch ohne Zugentlastung.
Danke !
BID = 707794
123abc
Wenn du es richtig machen willst braucht du einen Abzweigkasten in dem eine Skintopverschraubung kommt um für die Markiesenleitung eine Zugentlastung zu schaffen. Von der Dose geht es mit NYM weiter.
Sinnvoller ist es nach drinnen durch zu Bohren, dort eine A-Dose setzen und von dort mit NYM weiter zu gehen.
Auf keinen Fall sollte die Leitung eingeputzt werden.
123abc
BID = 707858
Dark Dragon
Wenn die 16A für die 1,5mm² Leitung zulässig sind, ist der 1m 0.75mm² kein Problem.
Die Maximalleistung des Markisenmotors übersteigt die Strombelastbarkeit der H05RR-F Leitung nicht.
Kurzschlußschutz ist auch hier gegeben.
Die flexible Leitung kann AP oder UP im Installationsrohr bis zur Abzweigdose verlegt werden.
Aufgrund vorhandener AEH und zu erwartender Leistung sollten Lüsterklemmen hier zulässig sein.
Anderenfalls gibt es von z.B. Wago entsprechende Klemmen, um feinadrige Adern mit Starren zu verbinden.
Gruß DD
BID = 707878
shark1
.....auch nicht zur noch zu legenden Zuleitung 3 * 1,5 qmm NYM mit 16 A Absicherung.
Ich denke, dass du mit NYM-J 3x1,5 nicht glücklich werden wirst. Die Markise ist doch sicher Schutzisoliert und hat deswegen ein H05RR-F 3X0,75 (in den meisten Fällen braun, schwarz, blau = auf/ab/N oder ab/auf/N) somit brauchst du ein NYM-J 5x1,5 oder ein spezielles NYM-J 4x1,5 mit blau.
BID = 707897
Vielleicht war damit schlicht die speisende Zuleitung von der UV zum Schalter/Taster gemeint?
Da reichen ja 3 Adern incl. PE (man sollte aber nach Möglichkeit trotzdem 5-adrig verlegen, um Zentralfunktionen realisieren tzu können).
BID = 708128
KeineAhnungHab
Vielen lieben Dank, ihr habt mit sehr weitergeholfen !
Eine dreiaderige Zuleitung sollte reichen, die Markise wird wohl mit Funk gesteuert, da die andere Variante nicht lieferbar war hat er einen funkgesteuerten Motor eingebaut aber ohne Funksender, der wird noch nachgeliefert.
BID = 708139
wome
Erlebe auch, dass im Altbau nur Funkteile verkauft werden.
Ich nutze dazu meist die "Spelsberg A-box", auch schon 'mal in Schwarz, damit es optisch besser kommt. Als Klemme Wago-Leuchtenklemmen oder die neueren mit den orangen Hebelchen.
BID = 708305
clembra
Besser zu finden unter Wago 222. Bei Verwendung dieser Klemmen sollte (muss?) man aber die vorhandenen Aderendhülsen abknipsen. Da die vorhandene Zuleitung für eine in der nähe installierte Abzweigdose aber ohnehin meist zu lang ist geschieht das praktisch von selbst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338394   Heute : 7965    Gestern : 12669    Online : 1021        18.11.2026    13:50
