Miele SpüMa G1245 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Geräusch
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1245 SCi --- lautes Geräusch
Suche nach Miele lautes Geräusch
BID = 707505
tj76
Defekt : lautes Geräusch
Gerätetyp : G1245 SCi
Beim Starten eines Programms gitb es häufig ein relativ lautes, unschönes, knirschendes Geräusch für ca. 5-10s. Hört sich an, wie wenn das Salz aus dem Türbehälter gefordert wird.
Teilweise kommt es ungefähr in der Mitte eines Programmablaufs nochmal vor.
Das Spülergebnis ist i.O.
Sind die Geräusche normal ??
und Danke im Voraus
BID = 707530
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tj76,
willkommen im Forum.
Die Verarbeitung/Weiterleitung von Salz aus dem Vorratsbehälter in der Tür
läuft geräuschlos ab, da öffnen und schließen nur Ventile.
Vermutlich kommt das Geräusch von der Wasserweiche an der Umwälzpumpe.
Diese Wasserweiche soll das Spülwasser abwechselnd zu den einzelnen
Sprüharmen leiten (Wechselspülen).
Es ist denkbar, dass, wenn mal ohne oder mit lockerem Feinfilterblech im
Sammeltopf gespült wurde, Fremdkörper (Scherben, Obstkerne...) in die
Wasserweiche gelangen konnten.
Um an die Wasserweiche zu gelangen, muss die entleerte Maschine auf ihre
Rückwand gelegt werden und die Bodenwanne (Auffangwanne) abmontiert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 707638
tj76
Danke für die schnelle Antwort
Ich hab inzwischen selbst weitergesucht und auch mal das Handbuch gelesen
(sollte man wohl öfters tun ). Da steht drin, daß man auch das Rückschlagventil an der Ablaufpumpe reinigen kann/soll.
Im Rückschlagventilgehäuse habe ich auch prompt einen steinharten Kern (Kirschkerngröße) gefunden. Kann eigentlich nicht durchs Sieb durch, hab auch keine Ahnung was das Ding sein soll. Auf jeden Fall sieht es bis jetzt ganz gut aus. Keine komischen Geräusche mehr.
tj76
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253513   Heute : 8593    Gestern : 7559    Online : 335        11.11.2026    22:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
