Miele WaMa Novotronic W 806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED "Spülen/Spülstop" blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele Novotronic W 806 --- LED "Spülen/Spülstop" blinkt
Suche nach Miele Miele Novotronic
BID = 707418
Gymmo
Defekt : LED \"Spülen/Spülstop\" blinkt
Gerätetyp : Miele Novotronic W 806
S - Nummer : 0038239167
FD - Nummer : 11082000
Die Waschmaschine zieht Wasser und ob sie dann heizt,konnte ich
nicht feststellen,da ich nur auf Kaltwaschen gestellt hatte.
Dann blinkt in Intervallen die LED der Anzeige "Spülen/Spülstopp.
Die Trommel hat sich nicht gedreht.
Das Abpumpen funktioniert,aber eben auch nicht Schleudern.
Die Schaltelektronik hatte ich mal ausgetauscht und da war das gleiche
Problem vorhanden.
Die Maschine ist 13 Jahre alt und ich möchte sie wieder in Ordnung
bringen und als Ersatz verwenden,wenn die andere defekt werden sollte.
Die Motorkohlem sind noch i.O.
Wurde mich feuen,wenn ich ein paar Tips bekäme,damit ich die Maschine
wieder funktionsfähig machen kann.
Dafür bedanke ich mich jetzt schon.
BID = 707533
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gymmo,
willkommen im Forum.
Wenn die gelbe LED "Spülen/Spülstop" blinkt, hat die Maschine ein "Antriebsproblem".
Hier sind zunächst die Motorkohlen zu prüfen und ggf. zu erneuern.
Bei Deiner Maschine ist es ein Kohlebürstenmodul, welches vorne am Motor sitzt.
Es gibt dazu etliche Beiträge im Forum, worin die Vorgehensweise genau
erklärt wird. Bitte mal die "Suche" (Lupe oben links) dazu benutzen.
Ansonsten bitte noch mal melden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 707542
Gymmo
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Information.
Vor 3 Jahren,als die Maschine defekt wurde,hatte ich die Kohlen
überprüft und die waren noch lang genug.
Ich hatte die Maschine hinten aufgemacht und ob es nicht besser ist,
von vorne an den Motor zu kommen.
Könnte es nicht auch die Leistungselektronik sein oder die Sicherung,
die mit dran ist.
Jetzt habe ich noch ein Problem,das Gehäuse der Maschine hat Strom und
zwar 105 Volt.
Viele Grüße
Gymmo
BID = 707544
Gilb
Hallo Gymmo,
das Gerät ist SOFORT vom Stromnetz zu trennen: LEBENSGEFAHR!
Die Steckdose (der Netzanschluss) ist umgehend von einem konzessionierten
Elektriker zu überprüfen und darf bis dahin nicht mehr benutzt werden!
Wenn Du Mieter bist, wende dich umgehend an Deinen Vermieter.
Bitte vorsichtig auch mal bei anderen Geräten am Gehäuse nach Spannung
suchen und diese dann ebenfalls außer Betrieb nehmen.
Zur WaMa:
Der Motor ist von vorne, nach Aufschwenken der Gerätevorderwand, erreichbar.
Freundlichen Gruß,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531377   Heute : 25374    Gestern : 22653    Online : 956        25.11.2026    23:05
