Canon KOP NP 6216 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme beim Papiertransport Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 707147
wobsta Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Unterschleißheim
Geräteart : Kopierer
Defekt : Probleme beim Papiertransport
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6216
Chassis : ?
Ich habe folgendes Problem mit meinem NP 6216: Eigentlich kopiert er trotz des Alters ziemlich gut (hab ihn vor 3 Jahren für einen Apfel und ein Ei gebraucht gekauft). Siehe erstes Bild. Allerdings bleibt oft das Papier beim Transport hängen (oft heißt so was wie 90%). Das sieht dann immer so aus wie im zweiten Bild. Ich hab schon verschiedene Papiere ausprobiert (alles ganz normales 80g Kopierpapier), aber leider wird das Problem nicht besser. Ich habe dann mal bei offenem Gerät kopiert um zu schauen, was da eigentlich passiert: Wenn das Papier hängen bleibt, passiert das in dem Moment, wenn es eigentlich von den Gummi-Bändern weiter zur Fixiereinheit transportiert werden müsste. Dabei merkt der Kopierer auch durch irgend einen Sensor, dass das Papier nicht transportiert wird und schaltet sich ab und meldet Papierstau. Irgendwie sind diese Bänder also nicht griffig genug, um das Papier weiter zu transportieren oder das Papier hängt irgendwo leicht. Alle drei (über die Blatt-"Höhe" hintereinander) liegenden Bänder drehen sich aber und ich habe auch schon so gut wie möglich versucht, diese mal mit einem leicht feuchten Tuch zu säubern. Die Bänder waren etwas staubig, aber nicht so schlimm ... und geholfen hat es nicht. Im Handbuch steht, dass man die Korona säubern soll, wenn es Probleme mit dem Papiertransport gibt. Nachdem die Reinigungsschieber ja nicht mehr so neu sind, habe ich auch mal mit einem Wattestäbchen ganz vorsichtig entlang geputzt. Hat aber auch nichts gebracht. Was kann ich denn tun, um das Problem zu lösen?
BID = 708488
herrmann Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: bielefeld
Das Problem ist zu 90% der Lüfter unter den Transportbändern, dieser erzeugt zusätzlichen Unterdruck, welches das Papier auf das Transprotband saugt und erst so die nötige Reibung erzielt. Ziemlicher Akt, an das Teil ranzukommen und zu tauschen. Du könntest als Notlösung die Kassette auf A4 längs (A4R) umstellen, dann "überbrückst" Du das Transportband, d.h. die Fixierwalzen greifen das Papier bereits bevor es den Trommelbereich ganz verlassen hat
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
BID = 708507
@herrmann: Ich komme mir furchtbar dumm vor, dass ich auf diese Idee nicht selbst gekommen bin, das Papier zu drehen. Das funktioniert tadellos! Super, danke!
Ich hatte beim Putzen schon gesehen, dass (nur) das mittlere Band Löcher hat --- auf die Idee, dass sich darunter ein Lüfter befindet, der durch Unterdruck das Papier fixiert, muss man aber erstmal kommen. Nachdem ich aber durchaus auch mal kompliziertere Sachen auseinander schraube, tät ich das vielleicht auch irgendwann mal anschauen. Allerdings fällt es mir bisschen schwer, das auseinander zu bauen, nachdem ich mich zu wenig mit Kopierern auskenne und also gar keine rechte Idee habe, wie da welche Sachen zusammengebaut sind. Nachdem es für solche Geräte, wie ich im Netz gelesen habe, ja service manuals gibt: falls jemand so eins vom NP 6216 hat, tät ich mich dafür interessieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186706 Heute : 35903 Gestern : 65408 Online : 204 4.11.2026 15:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.91298508644
