Darlington - Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: darlington (667) transistor (12361)
BID = 707040
alinn
Servus! Danke für die Antworten im Voraus!
Konnte nicht direkte Antwort im Internet finden.
So> der Theorie entnommen>>> Darlingtons schalten sich langsamer aus.
Ich habe es so verstanden das aus dem gesättigten Zustand. Das ist begreifbar. Aber lienearer Betrieb von Darlingtons ist nicht erwähnt,ausser dass sie Phasenverzerrungen verursachen.
Aber wenn sie streng in lienearem Bereich arbeiten, sind sie auch langsam? Sinkt dadurch die Ft???
BID = 707045
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Transitfrequenz ist relativ niedrig.
Was hast Du vor?
Für NF sind die Dinger recht brauchbar, für HF normalerweise nicht.
Der Vorteil ist die recht hohe Verstärkung.
DL2JAS
BID = 707046
Ja, der Grund ist die Kollektor-Basis- aka Miller- Kapazität.
BID = 707287
alinn
Für einen Versuch brauche ich einen Transistor bzw. eine Transistorschaltung mit sehr hoher Verstärkung je mehr desto besser aber auch die in 1-5 Mhz Bereich gut anspricht. Rauschen und Verzerrungen spilen dabei keine grposse Rolle. Brauche aber streng linearen Betrieb. Versuche eine Darlington Schaltung selber zu basteln angefangen mit Signal-Transistoren von Links nach Rechts an Basis von Leistungstransistoren anzuschliessen mit Massnahmen wie Entladungsresistoren, Dioden, Schottky, möglicherweise auch ein Komlplementarpaar irgendwo da inzwischen.
HF,RF-Transistoren sind für mein Experiment zu schwach oder zu teuer.
Danke!
BID = 707289
Onra
Welche Ausgangsleistung,
welche Ausgangsspannung,
welcher Lastwiderstand,
welcher Frequenzbereich,
welche Eingangsspannung?
Onra
BID = 707292
alinn
Onra hat am 12 Aug 2010 00:59 geschrieben :
Onra
Es ist sehr sehr experimentel... Eine Art Autogenerator.
Induktiv -kapazative Kopplung. Normalerweise funktionierte mit einem einzigen Transistor, (Hohe Verstärkung ist absolut notwendig) mindestens Hfe 200 muss es sein aber.... ich würde mich so ausdrücken dass Transistor immer im superlinearen Bereich swingt >Sinus, daher brennen sie wie die Streichhölzer. Eine zusätzliche Vertärkungsstuffe zu bauen scheiterte, funktionierte dann nicht. Leistungs-BJTs haben nicht ausreichenden Hfe, mindestens die auf dem Lager sind
Eingangsspannung 0-50 Volt
Frequenz liegt ungefähr 1-5 Mhz.
Mein Wunsch wäre gerade die Leistung der Schaltung zu erhöhen.
Danke!
BID = 707294
Onra
Ist ein Autogenerator sowas wie ein Replikator für KFz?
Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
Wenn es "normalerweise" funktioniert, gibts doch bestimmt auch einen Schaltplan, oder?
Onra
BID = 707298
Besonders bei 0V braucht man sehr sehr gute Transistoren, um nicht zu sage ein Perpetuum Mobile, wenn am anderen Ende noch etwas rauskommen soll.
Wir haben mal wieder einen Troll.
BID = 707396
alinn
0-50 Volt bedeutet das die Schaltung abhängig von dem Transistor manchmal mit deutlich weniger als 1 Volt auskommt, ich kann sowas nicht mehr messen, aber weil am Ausgang Hochspannung generiert wird weiss ich das der Generator funktioniert.
Die Sache ist das die einzelnen Transistoren sind dabei schon überlastet und sind sehr heiss. Bei der Erhöhung der Speisespannung brennen die...
BID = 707483
dl2jas
Weißt Du, was Du wirklich willst?
Wenn ja, schreibe bitte in gut lesbarem Deutsch, was am Eingang anliegt und was am Ausgang herauskommen soll und wofür die ganze Geschichte dienen soll. Einen relativ linearen Verstärker mit 10 dB für 300 kHz bis 30 MHz könnte ich sofort verlinken, der mit 12 Volt arbeitet.
Solltest Du keine vernünftige Antwort schreiben, gehe ich ebenfalls davon aus, daß Du ein Troll bist.
DL2JAS
BID = 707499
Onra
Machst du Experimente mit dem Nachlass des Herrn Tesla?
Onra
BID = 707518
alinn
Hallo! Streng genommen ist das kein Tesla-Gerät.Obwohl auf den ersten Blick scheint es so zu sein. Die Sache ist das die positive Rückkopplung wird kapazativ drahtlos realisiert. HV-HF sekundärseitig doch. Mit direkter induktiven Kopplung funktioniert auch. Ich experimen tiere mit einfachen Schaltungen um Transistorschaltungen besser zu verstehen. Meine Frage richtete sich eher auf Darlingtonschaltung.Ich bedanke mich für die Antworten. Mir ist klar geworden dass Darl-Schaltung wird lansagmer mit der steigenden Zahl eingesetzten Transistoren. Die Massnhmen wie man das verbessern könnte sind mir schon bekannt.
Ich möchte erst selber verstehen wie die Schaltung funktioniert. Denn ich lerne noch.
BID = 707643
dl2jas
alinn hat am 12 Aug 2010 23:58 geschrieben :
...Die Sache ist das die positive Rückkopplung wird kapazativ drahtlos realisiert. HV-HF sekundärseitig doch. Mit direkter induktiven Kopplung funktioniert auch...
Wieder unverständliche Sätze.
Was möchtest Du bauen?
Wenn Du den Furgelfark mit seinen Varianten meinst, der ist mit der Suchfunktion zu finden.
Lade einen Schaltplan einer aufgebauten Schaltung hoch!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 644        24.11.2026    14:16
