DC/DC Wandler 13,8V auf 10,8V bis 12A Leistung
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 706977
maxidax
Hallo Zusammen,
ich hab ein Schalt-Netzteil das 13,8V bis max. 12 A abgeben kann. Jetzt würde ich gerne einen Akkuschrauber 10,8V zum kabelgebundenen Gerät umbauen. Die Sache funktioniert mit einem einfachen 14,4V-Schrauber über das NT ganz gut. Gibt's eine einfache Möglichkeit die Spannung mit einem Wandler zu reduzieren, ohne dass mir das Teil bei Belastung um die Ohren fliegt?
Bin nicht in diesem Fach Zuhause, war aber schon grobmotorisch mit dem Lötkolben im Modellbaubereich unterwegs.
Klar gesagt, wäre mir ne fertige Lösung (alternativ für den 220V-Bereich) am liebsten.
Vielen Dank im Voraus!
Martin
BID = 706981
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du mutig bist, schließt Du den Schrauber direkt an das Netzteil an.
Häufig kann man Netzteile 13,8 Volt (Funk) intern etwas verstellen, steht in der Betriebsanleitung.
Extra einen Wandler zu bauen, ist etwas übertrieben.
Du kannst auch mit Dioden in Serie die Spannung reduzieren. Günstig und leistungsfähig sind da etwas dickere Brückengleichrichter. Gehst Du von - nach +, hast Du schon Spannungsabfall über zwei Dioden. Das ganze zweimal und Du bist genau im gewünschten Bereich.
DL2JAS
BID = 706982
Oder die Eingangsspannung an ~ und ~ anschliessen und den Motor an + und - .
Ergibt dasselbe in lindgrün, aber man muß nicht mehr auf die Polarität der Eingangsspannung achten.
BID = 706984
dl2jas
...editiert, kleinen Denkfehler zu spät bemerkt...
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 10 Aug 2010 22:05 ]
BID = 706986
maxidax
Das Netzteil kann man leider nicht einstellen.
Hoffentlich bin ich jetzt nicht unverschämmt!?
Könntest Du mir eine konkrete Empfehlung für die Bauteile geben?
Für Brückengleichrichter gibt's ja eine Menge an Auswahl.
Welche Dioden soll ich nehmen?
Wie löte ich die Teile zusammen?
Serienschaltung sagt mir noch was!
BID = 706990
Wo kaufst du ein?
BID = 706995
dl2jas
Wie ein Brückengleichrichter, Graetzschaltung, innen aussieht, wirst Du vermutlich wissen.
Suche was bei deinem Lieblingsanbieter und schlage vor. Zeichne auch schnell die Schaltung, wie Du Spannungsquelle, die Gleichrichter und den Schrauber miteinander verbinden willst. Ist alles ok, schreiben wir es. Ansonsten weisen wir auf Fehler hin.
DL2JAS
BID = 707452
maxidax
Also, ich würde folgenden Gleichrichter nehmen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....03220
...und so zusammenlöten:
BID = 707495
dl2jas
Das sieht schon nicht schlecht aus.
Die Kurzdaten des Gleichrichters im Link habe ich angeklickt, passt.
Warum möchtest Du 4 Gleichrichter verbauen?
Zwei würden reichen, um auf die gewünschte Spannung zu kommen.
Pro Gleichrichter werden zwei Dioden durchflossen, also jeweils ca. 1,4 Volt.
DL2JAS
BID = 707497
Ist ok so.
An jedem Gleichrichter wirst du, je nach Stromentnahme, etwa 1,4..1,8V verlieren.
13,8V - 4*1,6V = 7,4V am Motor.
BID = 707503
maxidax
Sorry,
ich wusste nicht wieviel Spannung ich pro Gleichrichter verliere.
Ich hab aus deinem ersten Posting entnommen, dass 2 Dioden und das ganze zweimal ergibt für mich 4. Es reichen also zwei Gleichrichter um auf die 10,8V zu kommen. Würdet ihr die Bauteile an ein Kühlblech schrauben, oder kann ich das vernachlässigen, da die Spitzenspannungen nur sehr kurz auftreten?
BID = 707504
Blöde Frage:
Warum soll er nun zwei komplette Brückengleichrichter nehmen?
Vier einzelne,genügend Leistungsfähige Dioden täten es doch auch,und würden unter Umständen noch weniger Platz brauchen.
BID = 707513
dl2jas
Kleinspannung, bei einem Gleichrichter kann man gleich zwei Dioden nutzen.
Die Dinger müssen schon an ein Kühlblech. 1,4 Volt bei 12 A ergibt welche Leistung, Wärme?
DL2JAS
BID = 707517
Vermutlich gehts auch ohne.
Ein Akkuschrauber läuft ja nicht im Dauerbetrieb bei maximalem Drehmoment.
Das kann man durchaus mal ausprobieren.
Nur wenn die Gleichrichter dabei so heiß werden, daß man sich daran Brandblasen holt, sollte man sie zur Kühlung z.B. aufs Gehäuse schrauben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494788   Heute : 11351    Gestern : 16862    Online : 860        24.11.2026    14:02
