Potentiometer in Boxenkabel einbauen...
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 707009
mohi
ich hab Aktivboxen, an der ist ein 3 Meter langer Draht mit ner 3,5mm Klinke und nem Lautstärkeregler.
Dieser Lautstärkeregler ist so halb defekt und das kabel ist auch nicht mehr in Ordnung.
Also habe ich mir gedacht, das ich da ein neues nachbaue... Conrad ist in der Nähe und nen Lötkolben hab ich auch
Das Problem ist nun, das ich nicht weiß, wie ich die Drähte anlöten soll...
Aus dem Originalkabel konnte ich nicht erkennen, wie der Poti angeschlossen ist.
Ich hab mal so ne Skizze angefrtigt, kann sein, das es lustig aussieht :-), kann mir bitte trotzdem jemand sagen wie ich den Poti anschließe?
Ich brauch nur den Schaltplan sozusagen...
Konnte im Net eigentlich nichts brauchbares finden, deswegen versuche ich nun hier mein Glück.
Vielen Dank schonmal
Viele Grüße
mohi
BID = 707011
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Du hast 2 Kanäle, die du getrennt behandeln musst. Deshalb sollte es ein stereo-Poti sein, das hat 2 parallele Schleifbahnen. Da die akustische Wahrnehmung einer logaritmischen Kurve folgt (Schalldruckverzehnfachung entspricht doppelter Lautstärkewahrnehmung) sollte es auch ein logaritmisches Potentiometer sein. Mit deinem einzelnen Poti kannst du nur 1 Kanal lauter und leiser machen, das Zauberwort ist dann Spannungsteiler
BID = 707012
Da du zwei Kanäle hast, brauchst du ein Stereopoti. Mit dem gezeichneten wird das nichts. Die Leitungen von der Signalquelle kommen dann an die rechten, die Leitung zum Aktivlautsprecher an die mittleren Anschlüsse. Die Masseanschlüsse kommen an den linken Anschluss.
BID = 707014
Den Poti überhaupt nicht,sondern höchstens das.
Und das da schon gleich gar nicht,weil wenn du zählen könntest wär dir aufgefallen,das da noch drei Anschlüsse fehlen.
Also gehe er zu Conrad und verlange er ein Stereopoti,und zwar sollte es auch in etwa den Wert des alten haben.
BID = 707015
mohi
Ok, also hat dann der Poti nicht drei Anschlüsse sondern sechs, jeweils drei unter einander, stimmts?
Nennen wir die unteren drei Pole einfach 1a, 2a und 3a und nun?
BID = 707016
und nun?
Schließt du das so an, wie oben erklärt.
BID = 707018
mohi hat am 10 Aug 2010 23:40 geschrieben :
hat dann der Poti
Der Poti hat gar nichts...
und nun?
Lesen wir uns nochmal ganz langsam durch was Mr.Ed geschrieben hat,und benutzen dabei das Teil das zwischen deinen Ohren hoffentlich zu finden ist...
BID = 707026
mohi
@Kleinspannung
Sag mal, warum so verkrampft?
Du merkst doch das ich nicht soviel Plan hab, sonst würde ich hier nicht versuchen, mein Problem deppensicher zu skizzieren...
Kannst du nicht einfach entweder meinen Post ignorieren, oder ganz einfach nur schreiben: "5 kommt an 1; 6 kommt 2; etc. pp."?
Stattdessen machst du dich erst über meine Rechtschreibung lustig und dann rätst mir das "Teil zwischen meinen Ohren" zu nutzen...
Diese Verhaltensweise ist nicht schön, glaub mir!
Übrigens hätte ich persönlich auf der Poti getippt, weil es ja auch der Meter heißt... Naja...
Hab noch mal die Zeichnung aktualisiert, also sollte die Leitungen wie folgt anlöten:
5 kommt an 1
4 kommt an 2
6 kommt an 3
8 kommt an 1a
7 kommt an 2a
9 kommt an 3a
Vielen Dank für die Hilfe!
mohi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mohi am 11 Aug 2010  0:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mohi am 11 Aug 2010  0:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mohi am 11 Aug 2010  0:23 ]
BID = 707028
mohi hat am 11 Aug 2010 00:20 geschrieben :
Wie es aussieht,war der Hinweis berechtigt...
5 kommt an 1
4 kommt an 2
6 kommt an 3
8 kommt an 1a
7 kommt an 2a
9 kommt an 3a
Der Kandidat hat leider nur 3 von 10 Punkten,und darf deshalb morgen nochmal wiederkommen...
BID = 707029
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du sofort die Verbindungen einzeichnest, wird es übersichtlicher.
Du darfst, je nach Stellung des Potentiometers, niemals die Quelle kurzschließen.
DL2JAS
BID = 707031
Bist du Schweizer?
In der Schweiz nur der Meter; nach DIN-Norm DIN 1301-1:2002-10 nur das Meter
BID = 707033
wenn du nun mal goggle oder dein Hirn bemühst hilft dir die Zeichnung weiter
BID = 707035
mohi
Neee bin kein Schweizer
Aber im Duden steht der Meter, aber auch das Meter, guckst du:
http://www.duden-suche.de/suche/abs.....eis=1
@Kleinspannung
Ja Hinweis ist manchmal echt nötig. Meine Mutter hat mir auch schon damals immer gesagt, das ein Tritt in den Hintern Wunder bewirken kann
Hab mir nochmal die Antwort von Mr. Ed durchgelesen und ich denke, das es so nun funktionieren müsste, was meint ihr?
BID = 707037
siehe oben deine Zeichnung stimmt vorn und hinten nicht die Anschlüsse des Potis liegen in einer Reihe!
und in der Regel ist der Mittlere der Schleifer
BID = 707038
dl2jas
Kleiner Tip, bei Audio ist die Masse durchgehend miteinander verbunden, gemeinsames Potential.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 976        22.11.2026    18:53
