Platine isolieren
Serverzeit: 27 11 2026  15:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Platine isolieren
Suche nach: platine (27107)
BID = 706998
Volker S
Zur Homepage von Volker S
Hallo Allerseits,
habe gerade keine große Lust mir extra ein Modulgehäuse für eine kleine Platine zu bestellen - von daher mal eine Frage:
Gibt es alternative Methoden eine kleine Leiterplatine (37x33mm) zu isolieren?
Das ganze soll - zwecks Temperatursteuerung - in eine Espresso-Maschine eingebaut werden. ZurZeit habe ich dort eine noch kleinere Platine verbaut, welche komplett in Schrumpfschlauch liegt. So ganz das Wahre ist das aber nicht, da ich auf jeden Fall Temperaturbeständigkeit von ca. 100°C einhalten möchte.
Kann man jeden billigen Silikonkleber aus dem Baumarkt nehmen (Silikon ist ja nicht schlecht). Habt Ihr andere Alternativen?
-volker-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker S am 10 Aug 2010 23:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker S am 10 Aug 2010 23:02 ]
BID = 707002
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Vollverguss mit Heisskleber. So mache ich das immer
BID = 707004
Volker S
Hallo QuirinO,
daran habe ich auch schon gedacht - bloß soll Heißkleber ab 50°C wieder weich werden.
-volker-
BID = 707005
QuirinO
Richtig, du hast recht, ich hatte deine letzte Zeile nicht ganz gelesen. Silikon liegt dann natürlich nahe, wüsste nicht was dagegen spricht.
BID = 707025
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Säure?
DL2JAS
BID = 707027
Genau.
Das billige Silikon aus dem Baumarkt spaltet beim Aushärten Essigsäure ab, das kann man ja riechen, und ist deshalb zum Vergiessen von Elektronik völlig ungeeignet.
Kupferne Drähte und Leiterbahnen werden dadurch zügig in Grünspan verwandelt.
Es gibt andere Silikone, z.B. Dirko für den KFZ-Bedarf (Baumarkt), und natürlich die speziell hierfür hergestellten RTV-Silikone, und andere Vergußmassen für den Elektrobedarf, die dieses Problem nicht haben, aber die sind erheblich teurer.
Heißkleber, Polyester, Wachs etc. würde ich in Anwesenheit größerer Strommengen nicht verwenden wollen, wenn das keine Brandbombe werden soll.
BID = 707049
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.electrolube.com/049/docs/articles5.asp
BID = 707069
Volker S
...danke für die Infos, aber alle Vergussmassen und speziellen Silikone sind ja keine wirklichen Alternativen zu einem kleinen Modulgehäuse. Selbst wenn ich bei Conrad noch 5.95- Versand bezahlen würde, komme ich damit noch billiger (ganz zu schweigen, dass ich nur einen kleinen Teil von diesen Spezialklebern-/Füllern verarbeite).
Was ist denn von Panzerband oder Isolierband zu halten? Gibt es in dieser Gruppe Werkstoffe, die ca. 100°C aushalten?
So etwas z.B. sollte man doch auch vor Ort irgendwo beschaffen können.
-volker-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker S am 11 Aug 2010 10:52 ]
BID = 707095
Volker S
...oder was haltet Ihr von Pattex? Ist auch bis 110°C temperaturbeständig.
-volker-
BID = 707096
nichts aber Heizkörperlack aus dem Baumark dürfte eine Alternative sein.
BID = 707110
Sprüh die Platine mit Isolierlack ein; danach kannst du sie auch einbetonieren.
BID = 707134
Mirto
Das Zwei-Komponentenharz welches man im KFZ-Bereich in Verbindung mit Glasfasermatten verwendet könnte eine Alternative sein.
BID = 707235
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ich hab mal ne kleine Platine in Knauf FE Imprägnierung eingelassen (ist ein 2k Kleber zum Imprägnieren von Industriefußböden). Jeder andere, flüssige 2k Kleber sollte das gleiche bewirken.
Geht natürlich nicht mit den Spindeltrimmern, aber wenn die noch funktionieren sollen, wirds sowieso nicht richtig dicht.
Gruß Martin
BID = 707257
Volker S
so richtig dicht braucht es ja auch nicht zu sein. Nur halt die Leiterbahnen sollten abgedeckt werden. Mal schauen was ich mache. Vielleicht klebe ich einfach ein Stück Plastik hinten drauf.
...oder kaufe tatsächlich noch etwas dafür. Neutralvernetzendes Silikon (säurefrei) ist bestimmt auch eine Alternative. Ist aber dann unwirtschaftlich, wenn es in meinem nächstgelegenen Baumarkt (Toom) dann mehr kostet, wie ein Modulgehäuse bei Conrad (mit Versand ca. 7,-€). Außerdem hasse ich eingetrocknete 310ml-Tuben, wenn ich nur 30ml davon gebrauchen konnte.
Zur Zeit gibt es Heizkörperlack(spray) bei penny. Zu Lacken habe ich wieder kein Vertrauen - ist mir einfach zu dünn der Schutz und bestimmt auch nicht so nachhaltig haftfähig auf Lötzinn (nebst Flussmittel).
...so richtig einfache kostengünstige Alternativen waren bisher leider nicht dabei (beispielsweise eintüten in irgendetwas) - aber Danke für die Vorschläge.
-volker-
BID = 707259
Mörtel oder Zement gefällt dir also nicht.
Hat aber den Vorteil, dass es nicht brennt und kaum etwas kostet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579607   Heute : 16746    Gestern : 30885    Online : 934        27.11.2026    15:56
