VHF-Empfänger ?
Serverzeit: 01 11 2026  11:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VHF-Empfänger ?
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 51271
TomKlang
Was Neues.
Habe in nem italienischen Buch einen guten Ansatz gefunden.
Ein paar Veränderungen, ein andrer T, einen BC238 als NF-Verstärker vor dem TDA 2030 (nicht auf dem Plan), und vor allem eine Kapazitätzdiode (da brauch ich aber noch Hilfe : wie steuere ich die RICHTIG ?).
So siehts dann aus:
Und alles mit Reiszwecken aufgebaut. 10 mal besser als das Pendelaudion, aber bei mir sind die Signale ja auch stark.
Und keine Eigenschwingungen, oder habe ich schon wieder was nicht verstanden ?
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomKlang am 26 Jan 2004 16:56 ]
BID = 54441
TomKlang
Ja, wo ist denn wohl der alte Beitrag hin ???
Hier jedenfalls der Nachfolger meines ersten Reiszwecken-Aufbaus.
Schade nur, das da mal nur Rauschen rauskommt.
Der Erste Bauplan + Photo gilt bei mir immer noch als Favorit, wenn man nur mal so reinhören will.
Da braucht man gerade mal eine Stunde, und man kann alles wiederverwerten.
Grüsse,
Tom
BID = 54444
Vielleicht bist du auf einer Frequenz gelandet, auf der wirklich nichts los ist.
BID = 54448
TomKlang
Spulen gewechselt, Kondensatoren gewechselt, irgendwann reicht's dann mal.
Und ich hab' Bauteil für Bauteil da ausgebaut und hier eingebaut.
Meine erste Version lief' besser als mein VHF-Einbau für den FRG.
Na, wenn dann noch irgendwann einmal jemand so einen Zigaretten-Schachtel-VHF-SUPER-Empfänger-Schaltplan findet, mich interessierts.
Grüsse rundum.
BID = 54650
Yoshi2001
Kann man da nicht was mit dem TDA7000 aufbauen ?
Da braucht man nur 2 Spulen wickeln.
BID = 54727
TomKlang
Das hatten wir im alten Beitrag (siehe Archiv) schon mal.
Der TDA 7000 kann mit AM nicht viel anfangen.
BID = 54745
Yoshi2001
AM und VHF.
Da fällt mir momentan nur der Flugfunk ein. ( 118 - 136Mhz )
Das ist der einzigste Funkdienst im VHF bereich der in AM sendet.
Könnte man nicht ein Flugfunkgerät umbauen für deinen zweck ?
BID = 54791
Elektronikbastler
Es gibt auch ne Seite da muss man mim TDA auch nur eine Spule wickeln.
Man kann damit schon AM Empfangen, wenn man halt die Frequenz net genau einstellt. Die Quallität ist dann auch dementsprechend.
BID = 55624
TomKlang
Welche Seite ??? (sag' mal, hab' dich selten gehört in letzter Zeit ?)
Tom
BID = 55626
TomKlang
Die Idee des Projekts ist ein ganz einfacher Empfänger für VHF in AM. (wohne zwischen zwei Flughäfen)
Meine Nichte (12 Jahre alt) hat eine gewisse technische Begabung.
Das wär doch mal' ein Projekt um sie auf die richtige Schiene zu bringen.
Max. 30 Bauteile,
Merci,
Tom
BID = 55632
Das glaube ich nicht, denn vermutlich wirst Du die Bodenstationen nicht empfangen können.
Dadurch bekommst Du fast nur "wilco" + LFZ-Kennzeichen oder die phrasenhaften Wiederholungen zu hören, mit denen der Flugzeugführer einige Anweisungen des Lotsen quittieren muß.
Insgesamt recht langweilig und ohne Rauschsperre auch nervtötend.
BID = 55786
TomKlang
All die anderen haben CD-Players oder MP3 , ein selbstgebauter VHF-Flugfunk-Empfänger hat da schon seinen Reiz.
Das ist genauso wie mit der Milch, Die wurde auch nicht nicht im Supermarkt gebraut.
Das Radio wurde nicht im Geschäft erfunden, so etwas kann man auch selbst machen.
HPE CU SN 73
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 193984494   Heute : 34042    Gestern : 69773    Online : 463        1.11.2026    11:34
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
