Loewe TV Calida 5584 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 05 11 2026  00:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 5584 Z --- Schaltet nicht ein
Suche nach Loewe Calida Schaltet nicht ein
BID = 706831
stevo99
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5584 Z
meine guter alter Loewe Röhren-Fernseher hat leider kürzlich einen Schaden erlitten: Er schaltet nicht mehr ein.
Sowohl die Rot als auch die Grüne LED leuchten auf, jedoch springt der Fernseher nicht an. Stattdessen versucht er permanent den Fernseher zu "starten" und "klack, klack, klackt" dabei.
Es handelt sich um folgendes Modell:
Calida 5584 Z
100Hz/Blackline
Art.No. 54426 U 60
Ser.No. 04847
Ch-Typ 110Q21
Ich gehe davon aus, dass dieses Verhalten durch einen Überlast-Schutzschalter zustande kommt.
Ich habe bereits die Platinen auf defekte Lötstellen kontrolliert, leider ohne Erfolg. Auch die Kondensatoren sehen nach einer optischen Kontrolle noch gut aus. Einen Kurzschluss der Spulen "mit Lichtbogen" kann ich im dunklen Raum auch nicht erkennen.
Welche Möglichkeiten gibt es den Fehler zu suchen?
Ich würde prinzipiell an einem defekten Transistor denken!?
Welcher könnte es sein und wie kann ich dies testen???
Da ich leider nur Grundkenntnisse besitze, wäre eine detailliert Beschreibung sehr hilfreich.
Sowohl aus Kostengründen als auch aus reinem Interesse an der Technik würde ich gerne die Reparatur selbst durchführen.
Als Maschinenbau-Student habe ich gewisse Grundkenntnisse in der Elektro-Technik, jedoch kaum Ahnung von dem eigentlichen Aufbau im Fernseher (geschweige denn von Praxis-Erfahrung beim Fehler suchen
Die Gefahren der Hochspannungstechnik sind mir bekannt; Sicherheitsunterweisungen habe ich bereits im Uni-Praktika gehabt.
Zudem musste ich beruflich des Öfteren mit Hochspannungsquellen arbeiten!
BID = 706960
Strömling
Ich würde prinzipiell an einem defekten Transistor denken!?[/b]
Ich auch
Löte Q534 (2SC4542 am Zeilentrafo) aus prüfe den.
Schalte mal ohne Transistor ein. Klacken sollte er dann nicht mehr.
alles weitere später
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189535   Heute : 229    Gestern : 38517    Online : 484        5.11.2026    0:58
