Löwe TV Planus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet mit Geräuschen ab
Serverzeit: 05 11 2026  02:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Planus --- Schaltet mit Geräuschen ab
Suche nach Löwe Planus Planus
BID = 706692
Spalter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet mit Geräuschen ab
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Planus
Chassis : 2500
Hallo Forum,
ich habe einen Löwe Planus mit ca. 1o Jahren Alter und
20.000 Betriebsstunden. Bisher noch keine Reparatur.
In letzter Zeit, schaltet er sich des öfteren, begleitet von einem mehr oder weniger lauten Knacken aus. Mal 3 Wochen nicht, dann 3x am Tag.
Lohnt es sich einen Fernseher mit sovielen Betriebsstunden noch zu reparieren? Was könnte das kosten?
Vielen Dank für Euere Hilfe.
BID = 706705
Wenn du ihn mit dem Fehler noch lange betreibst, lohnt die Reparatur nicht mehr. Die Schutzschaltung schaltet das Gerät aus, um Folgeschäden oder Brände zu verhindern. Wieiterbenutzen ist daher keine allzuschlaue Idee.
Dagegen hilft nachlöten. Es kann auch sein, daß das Gerät Hochspannungsüberschläge macht. Ursache ist dann oft ein Riß im Zeilentrafo. Auch der ist nicht so teuer, sofern du ihn selbst einbaust.
BID = 706734
Spalter
Danke für die schnelle Antwort, wird mann da mit 150€ hinkommen?
Ich denke 20000 Stunden sind auch nicht gerade wenig?
Selber machen ist mir leider zu gefährlich.
Obwohl mein Ausbilder immer sagte: Ein schlechter Schlosser ist immer
noch ein guter Elektriker!
BID = 706740
Spalter hat am  9 Aug 2010 18:29 geschrieben :
Andersrum wird ein Schuh draus.Selbst gute Schlosser stehen zu 99% mit Strom auf Kriegsfuß,wie man hier und anderswo des öfteren sehen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190040   Heute : 740    Gestern : 38517    Online : 382        5.11.2026    2:45
