Bosch WaMa WFK247PEU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hänger im Programmablauf
Serverzeit: 26 11 2026  02:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK247PEU --- Hänger im Programmablauf
Suche nach Bosch
BID = 706569
Chorgl
Defekt : Hänger im Programmablauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK247PEU
FD - Nummer : 8003 02768
Typenschild Zeile 1 : M649 M6127BPEU
Liebe Helfer des Elektronikforums,
schon oft hat mir die Suchfunktion hier bei den kleinen Problemen zu hause geholfen. Die Waschmaschine meiner Mutter treibt mich seit ein paar Wochen aber zum Wahnsinn und ich bin für jede Hilfestellung dankbar.
Nach Beginn des Waschprogramms startet die WaMa ganz normal bis nach etwa 2 Min der Waschgang beginnt und die Maschine mit folgendem Fehlercode stehen bleibt: Start blinkt rot, Schleudern/Abpumpen gelb und in der Zeitanzeige steht 01.
Drückt man nun auf Start, läuft die Maschine bis zu einer Restzeit von 40Min weiter und bleibt mit dem identischen Fehlercode vor dem Spülgang erneut stehen und wartet auf den Druck auf Start. Im Spülgang kann sich dieses Spiel 2-3 mal wiederholen, wobei dann auch die verbleibende Restzeit wieder zurückspringt, z.B. von 37 oder 35 Min beim 2. Hängen auf 40 Minuten. Nach dieser Prozedur läuft die WaMa bis ganz ans Ende durch und man erhält saubere Wäsche.
Der Fehler tritt in allen Programmen auf und ist so gesehen nur nervig, da man ständig bei der Maschine vorbei schauen muss. Ansonsten habe ich bei dieser WaMa vor längerer Zeit schon mal die Antriebskohlen und den Ein/Aus Schalter getauscht, danach war aber wieder alles in Ordnung
Nochmals vielen Dank für Eure Mühen
Chorgl
BID = 706789
Chorgl
nach einem Tipp von anderer Seite den Eimertest gemacht und dabei einen 2mm Rostkuchen im Aquastop entdeckt. Daraufhin gleich alle Filter bis zu den Magnetventilen in der WaMa gereinigt.
Läuft nun wieder wie neu
Trotzdem vielen Dank fürs Grübeln!
Chorgl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534287   Heute : 2006    Gestern : 26284    Online : 225        26.11.2026    2:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
