Homecast Digital-RX HS5101 CI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Booting bricht ab, welcher Kondensator als Ersatz? Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Homecast HS5101 CI --- Booting bricht ab, welcher Kondensator als Ersatz? Suche nach Homecast |
BID = 706472
Elektro-Phantom Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neu-Isenburg
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Booting bricht ab, welcher Kondensator als Ersatz?
Hersteller : Homecast
Gerätetyp : HS5101 CI
Hallo an alle Profis!
Ich habe folgendes Problem: mein SAT-Receiver bootet immer unn immer wieder von vorne. Den Fehler dafür habe ich bereits in einem anderen Forum entdeckt: ein Kondensator (Bauteil-Nr. C13) auf der Netzteilplatine ist defekt. Ich weiss sogar war für ein Typ der Kondensator ist: es handelt sich um einen 1000 µF Kondensator mit 10 V, 105 Grad C.
Auslöten und einen neuen Kondensator einlöten schaffe ich, aber ich habe keine Ahnung was für einen Kondensator ich neu bestellen muss. Man hat mir für die Bestellung bei conrad.de folgende Bestell-Nr. genannt:
472662 - 62
446357 - 62
Welchen soll ich denn nun nehmen, bzw. sind die überhaupt der richtige Ersatz für das defekte Teil?  Da ich mich mit den Angaben zu den Bauteilen überhaupt nicht auskenne, hoffe ich auf Eure Hilfe, damit mir wegen einem falsch verbautem Kondesator nicht die Hütte abbrennt.
 Vorab vielen Dank an die Community!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Phantom am 8 Aug 2010 12:30 ]
BID = 706498
Nutzbar sind beide, der zweite ist aber besser geeignet, da hochwertiger.
Die Hütte wird dir durch einen falschen Elko aber auf keinen Fall abbrennen.
BID = 706500
Super, das ist doch mal eine Aussage! Dann werde ich mir das Teil besorgen und hoffen, dass die Reparatur funktioniert.
Weshalb ist der zweite Kondensator eigentlich hochwertiger. Er ist ja wesentlich günstiger, als der erstgenannte (€ 0,35 anstatt € 1,13)?
BID = 706503
perl Ehrenmitglied
| | Weshalb ist der zweite Kondensator eigentlich hochwertiger. Er ist ja wesentlich günstiger, als der erstgenannte (€ 0,35 anstatt € 1,13) |
Da liegt ein Illtum von dir und Mr.Ed vor.
Der erste ist für bis zu 63V, kann also die 6 2=36 fache Energie speichern und passt deswegen wahrscheinlich auch mechanisch nicht.
BID = 706532
dl2jas Inventar
Man kann auch bei anderen Firmen bestellen.
Wenn es ein hochwertiger Elko sein soll:
http://www.segor.de/suche.shtml?fot.....p;M=1
Prüfe, ob er mechanisch passt.
DL2JAS
BID = 707306
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
sei aber vorsichtig wenn du im Netzteilbereich rumhantierst
das kan dich auch dein leben kosten.............
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523655 Heute : 17646 Gestern : 22653 Online : 787 25.11.2026 13:56 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0665340423584
