Dream Digital-RX Multimedia DM 500S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bootet immer wieder neu Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Dream Multimedia DM 500S --- Bootet immer wieder neu Suche nach Multimedia |
Problem gelöst
BID = 707085
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Bootet immer wieder neu
Hersteller : Dream Multimedia
Gerätetyp : DM 500S
Chassis : DM500S
habe ein Problem mit meiner DM 500S.
Die Box bootet immer wieder neu - also habe ich zuerst mal das Netzteil getauscht, leider Fehlanzeige.
Danach habe ich die Box neu geflasht. Habe das Gemini 3.60 Image, mit der die Box nun schon eine ganze Zeit lief wieder neu drauf gespielt. Leider startet die Box nach einer kurzen Laufzeit trotzdem immer wieder neu.
Danach habe ich den Satstecker mal abgeklemmt und nun bleibt die Box an.
Habe den Tuner in Verdacht ist ein Philips SU1278/LH2 und soll ca. 50 EUR kosten.
Leider ist das aber nur eine Vermutung und ich möchte nicht 50 Teuro in den Sand setzen um danach festzustellen, dass es doch nicht daran gelegen hat.
Hat jemand schon mal einen ähnlichen Fall mit der DM500 gehabt?
Oder kann ich die Fehlerquelle softwaremäßig auslesen/eingrenzen?
LNB Power und Tuner VCC habe ich noch nicht unter Last geprüft.
Gruß, Distol
BID = 707309
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
der Philips tuner ist so gut wie nie defekt bzw. verursacht keinen solchen fehler
fasse mal den prozessor an wenn der übermässig heiss ist dann haste den fehler schon gefunden
zudem bekommt man die dream 500 derzeit neu auf diversen internetseiten schon um 60 euro als oem nachbau angeboten
BID = 707339
Distol Stammposter
Hallo Satfan,
besten Dank für deine Hilfe, habe jetzt mal ein NT von der DM600 dran gehangen und die DM500 schnurrt seither ohne Probleme, habe ich wohl in die Schrottonne gegriffen als ich die Box mit nem anderen NT getestet habe oder das Flashen hat auch etwas dazu beigetragen.
Der Prozessor ist auch kein bischen heiß, (zumindest mit dem 600 NT nicht) dann wird wohl die Glättung/Siebung von dem original NT hin sein, ist ja auch schon 5 Jahre alt.
Lasse die Box noch ein wenig weiter laufen um sicher zu gehen!!!
Gruß, Distol
BID = 707426
Distol Stammposter
Nun habe ich den Fehler mit dem "neu booten" aus der Welt, jetzt setzt mein Bild zeitweise aus entweder Klötzchenbildung oder es kommt die Fehlermedung "kein Signal".
Das Problem mit dem Bildeinfriehren habe ich bei der Box aber schon Jahre lang - einmal vom Netzt trennen und danach war alles wieder gut.
An der Satanlage liegt es aber nicht da laufen noch 2 Dreamboxen tadellos.
Wenn die Box fehlerfrei läuft habe ich folgende Werte:
SNR: 91%
AGC: 85%
Ganz sporadisch kommt dann die Meldung "kein Signal" und dann hilft nur der Power reset etwas.
Da hat wohl doch mein Tuner einen Schaden erlitten, oder?
Gruß Distol
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523978 Heute : 17969 Gestern : 22653 Online : 898 25.11.2026 14:11 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0348780155182
