Potentialausgleichsschinen - Blicke nicht durch
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 706309
David4711
Hallo Leute,
ich habe jetzt schon sehr viel über Blitzschutz und Potentialausgleich usw. gelesen, gerade in bezug auf Satellitenantennen und deren Erdung. Aber trotz diesen vielen Lesens sind mir ein paar Sachen immer noch nicht so 100%ig klar.
1) Wie spielt Blitzschutz und Potentialausgleich eigentlich genau zusammen? Für was sie gut sind weiß ich, nur wie die angeschlossen sind nicht. Im Haus ist ein Fundamenterder vorhanden. Der Funamenterder ist mit dem Blitzschutz direkt verbunden so wie ich das verstanden habe. Wo ist nun aber der Potentialausgleich angeschlossen? Geht der auch auf den Fundamenterder? Sind da spezielle Bauteile nötig um Blizschutz vom PA zu separieren? Ich stelle mir das fatal vor, wenn ein Blitzstoß vom Blitzfang 1:1 auf die PA durchgereicht wird.
2) Beim Hausanschluß gibt es die Hauptpotentialausgleichsschine. Dummerweise befindet sich die im Keller, die Schüssel auf dem Dach. Wenn Blitschutz und PA miteinander irgendwie in Verbindung stehen sollten, ist es dann möglich auf dem Dach eine lokale PA-Schiene zu installieren und dafür den Blitzschutz als Anschlußpunkt zu nehmen, oder muß man wirklich ein Kabel vom Keller zur Antenne ziehen?
3) Wenn 2) nicht möglich ist, dann eine weitere Frage. Der PA für Satellitenkabel etc. muß ja mit mindestens 4mm² Kupfer erfolgen was ich so rausgelesen habe aus dem Netz. Jetzt habe ich des öfteren auch den Vorschlag gelesen dafür einfach die "Erde" der Steckdose zu nehmen, was immer umgehend kritisiert wurde von anderen Forenteilnehmern. Die Frage ist, ist das überhaupt nie und niemals zulässig, oder kann ich, wenn ich z.B. 2 separate Leitungen a 2,5mm² habe diese zu eine 4mm² Leitung zusammenlegen? Der gelb-grüne Draht der Steckdose hängt doch auch an der PA.
Ich bin verwirrt, ich hoffe ihr könnt mich etwas entwirren und erhellen
BID = 706356
elo22
Zur Homepage von elo22
David4711 hat am  7 Aug 2010 11:46 geschrieben :
Ja.
Du hast den Sinn von Potenzialausgleich nicht verstanden.
Dafür brauchst Du keine Schiene, die Masterdung kannst Du an einer Ableitung vornehmen bzw. die isolierte Fangstange.
Jo, und zwar von Mast wenn dieser geerdet ist.
U. a. von mir.
Das war noch nie erlaubt und wird es auch nie.
Lutz
BID = 706358
David4711
Doch, damit's keine Potentialunterschiede gibt. Aber mit ist nicht klar wie der Blitzfang mit der PA-Schiene und dem Fundamenterder zusammenhängt. Wenn die miteinander verbunden sind und ein Blitz schlägt ein, dann fließt der Strom doch überall hin. Es sei denn bestimmte Bauteile verhindern das.
[/quote]
Gut aber die Kabelschirme vor und nach dem Multischalter müssen ja potentialausgeglichen werden. Das geht dann auch alles über die am Dach installierte Blitschutzanlage mit 16mm² Kupfer. Also natürlich nicht direkt, aber vom Prinzip. Oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch?
U. a. von mir.
Ach du warst das!
[/quote]
Aha. .... Wieso nicht? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber 2x 2,5mm² sind 5mm² und damit > 4mm². Oder ist der gelb-grüne Draht an der Steckdose wieder für was anderes zuständig? Ja, ja, ich weiß Fehlerstrom usw, aber ich dachte das Kabel wäre der PA, bzw. verbunden mit der PA-Schiene. Wieso kann ich es denn dann nicht nehmen? Jetzt bin ich komplett verwirrt.
BID = 706359
Sinn des Blitzschutzes ist es die Blitzenergie ohne Schäden zur Erde hin abzuleiten. Das erledigt normalerweise ein Blitzableiter.(äußerer Blitzschutz)
Zusätzlich kommt ein innerer Blitzschutz zur Anwendung.
Dieser leitet ebenfalls einen Teil der Potentialverschiebung zur Erde ab.
Der Schutzleiter der Steckdose hat Schutzfunktion für fehlerhafte elektrische Anlagen und darf aus diesem Grund nicht als Potentialausgleich verwendet werden.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315436   Heute : 10215    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    18:51
