13A Automat gegen 16A Automat tauschen ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 705078
onkel_öve
Ist es zulässig das ich bei meinem Einfamilienhuas, den Leitungsschutzschalter Kat. C 13A, für die Garage/Werkstatt gegen einen Leitungsschutzschalter Kat. C 16A austausche ?
Weil wenn ich etwas Schweiße und eine längere Naht ziehe fast immer der Leitungsschutzschalter rausfleigt.
Danke schon im voraus
BID = 705079
Dark Dragon
Generell : NEIN.
Da müssten wir mindestens noch die Verlegeart, Länge und Querschnitt der Leitung wissen.
BID = 705080
onkel_öve
Halllo,
Es ist alles in 1,5qmm UP verlegt,
BID = 705081
Dark Dragon
UP im Rohr (Einzeladern oder Mantelleitung ), oder Leitung direkt im Putz ?
Und ungefähre Leitungslänge Verteilung -> Garage / Werkstatt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  1 Aug 2010 12:22 ]
BID = 705121
elo22
Zur Homepage von elo22
Dark Dragon hat am  1 Aug 2010 12:11 geschrieben :
Generell : NEIN.
Sehe ich genauso, es hat schon sein Grund warum der Fachmann das so installiert hat.
Lutz
BID = 705126
Kann u.U. möglich sein, aber dazu müssen diverse Bedingungen erfüllt sein.
Dies ist vorher unbedingt fachmännisch zu prüfen und ggf. nachzumessen!
-Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
-Leitungslänge?
-Tritt irgendwo Häufung auf (liegt die Leitung allein oder - zumindest abschnittsweise im Zuge mit weiteren Leitungen anderer Stromkreise)?
-Was ist alles mit an diesen Stromkreis angeschlossen?
-Gibt es in diesem Bereich (räumlich) eventuell eine Drehstromsteckdose?
Dann sehen wir weiter.
BID = 705188
powersupply
Früher hat einem in so einem Fall selbst der örtliche Elektromeister einen L16 oder gar G16 eingesetzt.
Heute ist womöglich an selber Stelle noch nicht mal ein B16 erlaubt
Denk sich jeder was er will.
powersupply
BID = 705207
onkel_öve
Up in Einzeldder, es befindet sich raum noch eine 16A Kraftsteckdose.
Die Kraftleitung ist an eine Mantelleitung angeschlossen, die beiden Leitungen werden nicht im selben Rohr geführt.
Es ist ein eigener FI-Schalter vorhanden weil dieses Nebengebäude extra abgescihert ist.
Ungefähre Leitungslänge ca. 15m weil Garage und Werkstatt getrnnt sind
BID = 705209
ergster
Da wäre es doch wesentlich einfacher das Schweißgerät einfach an die Drehstromsteckdose anzuschließen oder?
BID = 705216
powersupply hat am  2 Aug 2010 00:28 geschrieben :
Früher hatten Autos auch weder Knautschzone noch Gurte.
Man war eben nicht so pingelig wegen der paar Toten und Verletzten...
Richtig!
Und das aus gutem Grund.
Man hat die Ursachen zahlreicher dadurch verursachter Brände ausgewertet und in die Neufassung der Norm eingearbeitet. Außerdem war diese frühere hohe zulässige Belastbarkeit (speziell der 1,5er Leiter) ein Überbleibsel der kriegsbedingten Notzeit in Deutschland. Inzwischen können wir es uns vom Buntmetallbedarf her leisten, wieder auf internationales Sicherheitsniveau aufzuschließen.
Einzeladern in Rohr sind außerdem weniger belastbar als z.B. eine Stegleitung gleichen Querschnitts.
Ich denk mir bei Deinem Beitrag z.B., daß Dir nicht bewußt ist, daß ein G-LS einen wesentlich besseren Überlastschutz bietet als ein L-LS!
Insofern ist G (heute: K) 16A oft dort möglich, wo die Leitung für B oder C 16A nicht reicht.
Womit wir wieder beim Fall wären:
Das wäre nämlich die denkbare Notmaßnahme. Falls der Stromkreis mit FI geschützt ist, könnte evtl. ein K16A eingesetzt werden.
Aber viel sinniger ist es, wenn der Fragesteller einen Adapter von Drehstrom CEE 16A auf Schukokupplung benutzt und sein Schweißgerät damit an der Drehstromsteckdose betreibt.
BID = 705280
prinz.
Moin
Entweder neue Leitungen oder nur noch Dosenblech schweißen
Auto ist nicht mehr das braucht zu viel Saft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Aug 2010 20:35 ]
BID = 705292
Oder Auto aus Dosenblech kaufen...
Und vor allem unseren Prinzen nicht so ernst nehmen!
BID = 705294
sam2 hat am  2 Aug 2010 20:34 geschrieben :
Heutige Autos sind nur noch aus Dosenblech...
BID = 705309
ergster
Die schweißt man ja auch nicht mehr, die schmeißt man einfach weg!
BID = 706357
martin02
da es sich hier nicht um das "typische" Problem mit dem Einschaltstrom handelt, würde es wahrscheinlich helfen, den Blindstrom zu kompensieren. Wenn es sich um ein Gerät mit Eisenkerntrafo handelt, kann evtl. ein Fachmann entsprechende Kondensatoren einbauen.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 432        16.11.2026    19:49
