Konstantstromquelle
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Konstantstromquelle
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 705853
elektronikeinsteiger
Hallo erstmal !
Ich habe mir bei Conrad einen LED - Strip
gekauft und in das Helmfach meines Roller gebaut ( wenn Helmfach auf Strip an, wenn zu dann aus). Da meine Batterie nach einigen Versuchen leer war habe ich den Motor gestartet und kurz Gas gegeben, darauf hin hat gleich der erste Wiederstand angefangen zu rauchen.
Daraufhin habe ich an eine Konstantstromquelle gedacht nur leider nicht die Richtige für 12 Volt gefunden, könnte mir da bitte jemand helfen !
BID = 705858
Verlöter
In einem Fahzeug schwankt die Spannung beträchtlich. Es treten hohe Spannungsspitzen auf. Jegliche Elektronik muß entsprechend geschützt werden. Eine Konstantstromquelle benötigt selbst ein paar Volt. Es wird also so nicht funktionieren. Möglichweise geht es wenn Du die Leuchtdioden zu 2 4er Strängen verschaltest. Dann sollte man die 2 Vorwiderstände auf eine Gesamtspannung von 14,5V berechnen. Kondensatoren und VDRs sollten wegen den Spannungsspitzen auch rein.
BID = 705868
assumegoodfaith
Möglicher- oder besser wahrscheinlicherweise - auch nicht.
Denn die verlinkten Streifen sind für 12V vorkonfektioniert und können NICHT EINFACH SO in Elemente für Betrieb unter 12V zerbrochen werden.
Im Übrigen http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 und E-ZULASSUNG!
BID = 705869
Das passiert nunmal, wenn man Dinge an Fahrzeugen verbaut, die dazu weder geeignet noch zugelassen sind.
Bitte auch die Forenregeln zu KFZ-Basteleien beachten.
Die Bordspannung beträgt nunmal keine 12V. Bei laufenden Motor liegen da ca. 14V an, Spannungsspitzen liegen noch deutlich höher.
BID = 705886
elektronikeinsteiger hat am  5 Aug 2010 13:22 geschrieben :
Schade,das nicht noch mehr übern Jordan gegangen ist...
BID = 705888
solche Antworten von Kleinspannung find ich immer schade weil man hoft hier Hilfe zu finden und dann solche Antworten bekommt.
der jendige weiß es dann oft nicht besser als andere
BID = 705910
powersupply
Dummes Geschwätz vom Kleinhirn eben
@ elektronikeinsteiger
Bist Du auch sicher, dass von der Lichtmaschine des Rollers Gleichspannung an die Beleuchtung geliefert wird.
Unter Umständen besteht nur eine Gleichrichtung für die Batterie.
powersupply
BID = 705941
bluebyte
laut Datenblatt ist das Ding für max. 15V Betriebsspannung ausgelegt, mehr sollte eigentlich an deiner Fahrzeugbatterie nicht anliegen.
Batterie hast Du doch im Fahrzeug, oder ?
Zur Not schalte einfach mal einen Widerstand, z.B. 47 Ohm in Reihe zu dem Teil.
bei 45mA fallen an diesem dann ca. 2V ab.
bluebyte
BID = 705953
elektronikeinsteiger hat am  5 Aug 2010 16:49 geschrieben :
Du kannst froh sein,das Mr.Ed scheinbar keine Schlösser mehr hat.
Freds von Rollerkiddies und ihrem sinnfreien Gebastel lebten für gewöhnlich hier nicht lange.
Also lohnt es auch nicht,Gedanken an eine "richtige" Antwort zu verschwenden.
BID = 705970
Mirto
@ Kleinspannung: Bist schon zu alt um Dich an Deine Jugend zu erinnern?
Ich glaube kaum das eine Helmfachbeleuchtung die Elektronik des Rollers beeinträchtigt. Man muß ja nicht päpstlicher sein, als der Papst.
Und einen gewissen Lerneffekt sehe ich auch noch! (meine private Meinung)
BID = 706111
Danke für die klasse Antworten von powersupply und bluebyte
hab mal den vorwiederstand dran gebastelt jetzt funzt es.
Vielen Dank nochmal.
BID = 706126
Das der Roller nun aber nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegt werden darf, ist dir auch klar?
Das ist der Unterschied zwischen "unserem" jugendlichen Leichtsinn und deinem. Zu "unserer Zeit" war sowas durchaus noch erlaubt. Heute verliert man durch sowas Zulassung und Versicherungsschutz.
PS: Widerstand schreibt man auch heute noch ohne "ie" und Satzanfänge groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460803   Heute : 16174    Gestern : 20435    Online : 806        22.11.2026    20:41
