Antenne bestimmen?
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Antenne bestimmen?
Suche nach: antenne (4446)
BID = 705712
nEmai
Guten Tag,
falls ich hier nicht richtig bin, bitte verschieben.
So, zu meinem Problem:
Im Anhang befindet sich ein Bild unserer alten terrestrischen Hausantenne.
Diese Antenne ist nicht mehr angeschlossen. Ich wollte nun fragen ob da jemand vielleicht auf den ersten Blick erkennt, ob da eine für UKW nutzbare Radioantenne vorhanden ist.
Es war mal noch eine Antenne in Yagi-Bauart befestigt, aber die musste für die Satschüssel weichen.
Insgesamt sind 3 lose Anschlüsse vorhanden, das Kabel von einem davon ist außen abgeknipst, da es an der Yagi-Antenne hing.
Bleibt eins für das Dipol-Gerät und vermutlich das dritte für das Kreuz ganz oben drauf. Kann mir jemand sagen, was das für Antennen sind?
MfG, nEmai.
BID = 705716
Das wird die Fernsehantenne gewesen sein.
Der Rest sieht nach Radio, unten UKW, aus.
BID = 705719
Das Kreuz oben drauf ist eine UKW-Antenne mit einem Stab für Lang- Mittel- und Kurzwelle.
Die Yagi unten ist entweder ebenfalls für UKW, oder für das TV-Band I, für den ehemaligen Kanal 4 vom Sender Raichberg. Band I ist warscheinlicher, zwei UKW-Antenne wären nicht wirklich sinnvoll, zumal das erste Programm ja auch irgendwo herkommen mußte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Aug 2010 21:33 ]
BID = 705723
Mirto
Hallo nEmai!
Das obere ist eindeutig ein Kreuzdipol für UKW mit aufgesetzter "Peitsche" für LMK.
Bei der unteren bin ich mir nicht ganz sicher: Könnte, wie Perl vermutet, eine Richtantenne für UKW sein, aber der Größe nach tippe ich auf VHF (Band I).
Rainer
BID = 705725
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gerade Yagiantennen sind recht verräterisch.
Vermutlich ist die Yagi zwar für UKW, jedoch nicht für Hörfunk FM. Ist das mittlere Element, der Schleifendipol, recht genau 1,5 m lang, wird es es eine Richtantenne für UKW Hörfunk FM sein, sonst nicht. Die Stäbe im Kreuzdipol weiter oben sind höchstwahrscheinlich jeweils gut 70 cm lang, Antenne für UKW-Radio.
DL2JAS
BID = 705730
nEmai
Erst mal danke an alle für die schnellen Antworten!
Mr. Ed die Yagi ist doch gar nich mehr dran. Wenn du den Dipol mit seitlichem Anbau meinst: Die Stangen verlaufen Richtung Nordwest-Südost.
Bei meinen Recherchen dazu bin ich mal drauf gestoßen, dass sich das Triax-Dipol nennt ..allerdings hab ich da welche fürs VHF-Fernsehband und für UKW gesehen ..ich weiß nun auch nicht, was es sein soll.
Gibt es Möglichkeiten wie man das genau rausfinden kann?
Problem Nummer 2 liegt begraben was die losen Anschlüsse betrifft: Nämlich die Frage who is who.
Hab schon meinen Empfänger auf den Dachboden geschafft, damit lässt sich aber kein nutzbares Ergebnis erzeugen, an 2 von 3 Kabeln hab ich vergleichbaren Empfang.
Mit der Durchgangsmessung von Innenleiter gegen Isolation kann ich erst mal auch nichts anfangen. 2 von 3 Kabeln haben keine Verbindung (eines davon wohl das Abgeknipste), eines hat einen geringen Widerstand. (0,knips Ohm)
Habt ihr noch andere Ideen? Ich möchte es nach Möglichkeit vermeiden, die Dachziegeln abzuheben und direkt gegen die Antennen zu messen.
Mfg, nEmai
Nachtrag zu dl2jas:
1,5m ...Hmm, wird schwierig das nachzumessen, ich werd mal schaun, ob mir was Brauchbares, nicht lebensgefährliches einfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nEmai am  4 Aug 2010 21:53 ]
BID = 705741
Mirto
Ich gehe stark davon aus, daß das Kabel mit "Durchgang" zur unteren Antenne gehört. Die beiden anderen dürften leicht zu unterscheiden sein. An dem "abgeschnittenen" sollte kein nennenswertes Signal anliegen.
Bleibt also nur noch eins für den Kreuzdipol mit "Peitsche" übrig.
Rainer
BID = 705743
Mirto
Nachtrag: Man kann auf dem Foto schlecht die Länge abschätzen, aber vor Ort sollte das möglich sein. Wenn das mittlere Element der unteren Antenne ungefähr die gleiche Länge wie der Kreuzdipol hat, dann handelt es sich um eine UKW-Antenne (Hörfunk). Ist es länger, dann um VHF Band I (TV).
BID = 705744
@Mr.Ed:
Raichberg kommt hin.
Da die Schüssel ungefähr nach SO zeigt, empfängt die Yagi aus SW und da ist der Raichberg.
http://maps.google.de/maps?t=h&.....p;z=9
BID = 705747
nEmai
Ich kann der Yagi-Diskussion nicht ganz folgen. Yagis sehen doch eigentlich so oder so ähnlich aus, und sowas gibt es da nicht (mehr, eine so ähnliche war da mal)
Ich bleibe in diesem Punkt etwas verwirrt
In der Tat sind die Längen schwer abzuschätzen, ich kann jetzt auch nicht mehr nachschaun (Nacht ), aber so wie ich es glaube zu erkennen und es auch in Erinnerung hab ist die untere Antenne um einiges länger als das Kreuz oben drauf.
Mfg
BID = 705748
Mirto
Die Yagis auf deinen Bildern sind alle für UHF, und dementsprechend kleiner. Die untere Antenne auf Deinem Dach ist aber auch eine Yagi, allerdings mit nur drei Elementen und für einen anderen (tieferen) Frequenzbereich (daher größer).
BID = 705764
nEmai
Es fällt mir wie Schuppen von den Augen!
Diese Größenabstraktion war irgendwie zu viel für mich, hautnah kenn ich Yagis nur von meinen WLAN-Antennen und die sind im 2,4Ghz Bereich natürlich wesentlich kürzer und kleiner.
Ja in der Tat, in Empfangsrichtung zeigt das Teil perfekt auf den Raichberg.
Ich gehe also davon aus, dass der Kreuzdipol ganz oben drauf mein Radioempfänger ist.
Wenn ich nun doch einen Dachziegel abhebe, kann ich die mittlere Antenne recht gut erreichen. Wenn ich nun da einen 6V Akku mitnehme, ein Kabel irgendwo auf den Schleifendipol z.b. hänge, könnte ich dann am Innenleiter vom Antennenkabel die Spannung messen oder nicht? Eigentlich schon oder? Dann wäre es ein Einfaches das Ganze zuzuordnen.
Mfg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nEmai am  4 Aug 2010 22:45 ]
BID = 705766
Dazu brauchst du keinen Akku mitnehmen, der Durchgangsprüfer oder die Widerstandsmeßfunktion des Multimeters reicht. Eine Meßleitung an die Koaleitung, die andere an den Dipol halten.
BID = 705767
nEmai
Stimmt, das nennt man dann wohl 'nicht mitgedacht'
Alles klar, vielen Dank; werde mich melden, falls sich noch weitere Fragen ergeben.
Mfg^^
BID = 706399
nEmai
So da bin ich wieder, ich habe gemessen und bin ratlos.
Der Versuchsaufbau sieht so aus:
Nehme eine Angel, baue einen Haken aus Kupferdraht dran, verbinde diesen mit einem Kabel, mit einem Multimeter und dessen anderen Anschluss mit einem der möglichen reinkommenden Antennenkabel.
Wir haben folgende Variablen:
-Kreuzdipol, VHF 2
-Yagi, VHF 1
-(Abgeschnittenes Kabel, ex-UHF)
-reinkommende Anschlüsse 1,2(&3)
Durchgangsmessung Innenleiter:
Kreuzdipol: -
Yagi: Anschlüsse 1&2
Abgeschnittenes Kabel: Anschluss 3 (eindeutig in allen Messungen und unrelevant)
Durchgangsmessung Innenleiter+Abschirmung verbunden:
Kreuzdipol: -
Spannungsmessung mit 6V Akku, Innenleiter:
Kreuzdipol & Anschluss 1: ~1,64V
Kreuzdipol & Anschluss 2: ~1,64V
Yagi & Anschluss 1: ~6,4V
Yagi & Anschluss 2: ~6,4V
Spannungsmessung mit 6V Akku, Innenleiter+Abschirmung verbunden:
identisch
Die mittlere Antenne ist gut sichtbar mit einem Kabel angeschlossen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was da abgeht. Jemand eine Idee?
Mfg, nEmai.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473343   Heute : 6734    Gestern : 22017    Online : 690        23.11.2026    9:32
