Miele WaMa W822 Duett
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht stockend
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 Duett --- Motor dreht stockend
Suche nach Miele W822 Duett Miele W822 Duett
BID = 705457
slotini
Defekt : Motor dreht stockend
Gerätetyp : W822 Duett
Typenschild Zeile 1 : 11/32710912
ich nochmal.
Habe soeben die Dämpfer und die rippenriemenscheibe ausgetauscht.
Nun hab ich ein neues Problem. Der Motor dreht im Spülgang sehr schwer.
Wenn langsam gedreht werden soll, stockt der motor und schafft keine Runde. Sobald Schleudern los geht schafft der motor die ersten 3-5 sekunden keine RUnde dann dreht der Normal und schleudert kräftig.
Die Kohlebüsrten habe ich gerade eben auch ausgetauscht. Ich weiss nicht woran es noch liegen könnte. Bitte um Hilfe, die Wäsche liegt hier schon seit einer Woche rum.
Vielen Dank
PS Leider finde ich keine andere Daten als die ich oben angegeben habe.
BID = 705614
slotini
hallo hab mich nun entschieden die beiden elkos zu ersetzen, hab leider schaltplan mehr, kann mir jemand den hochladen, und wo sitzem die elkos c5 etc... Die füs das drehen des motors verantwortlich sind?
Danke im vorraus
BID = 705622
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Slotini,
willkommen im Forum.
Das ist ein merkwürdiger Fehler, der schon an eine defekte Leistungselektronik
denken lässt. Jedoch beziehen sich die hier im Forum liegenden Anleitungen
zum Austausch von ElKos (Elektrolytkondensatoren) auf wesentlich ältere
Modelle der Fa. Miele. Ob es ein ähnliches Problem überhaupt mit den
neueren Geräte gibt, weiß ich nicht. Auf den Schaltplänen, die bei den Geräten
in der Vorderwand stecken und teils auch uns hier vorliegen, sind die
Elkos jedoch nicht eingezeichnet, die Elektroniken werden nur als "schwarze
Kästen" dargestellt. Wenn Du die Leistugselektronik (sitzt unten rechts in
der Vorderwand) jedoch ausbaust und deren Gehäuse entfernst, kannst Du,
als Tätiger in artverwandtem Beruf, sicher die ElKos erkennen und mal
probeweise alle austauschen. Wichtig sind dabei, neben der Kapazität und
der Spannungsfestigkeit, auch die Temperaturfestigkeit, die besser höher
als bei den alten gewählt werden sollte.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Bitte achte mehr auf Groß- und Kleinschreibung, das wird hier im
Forum mit Argusaugen betrachtet!
BID = 705635
slotini
Vielen Dank für deine Antwort. Ich schrieb von meinem Handy aus, daher die grässlige Grammatik.
Naja kannst du mir den Schaltplan bitte an meiner Mailadresse schicken bin momentan noch am Handy, werde dann gegen Abends noch einmal beigehen.
BID = 705645
Gilb
Hallo Slotini,
wenn der Schaltplan nicht mehr im Gerät steckt, ist dort jedoch ein
Aufkleber mit der Schaltplan-Nummer. Es gibt verschiedene Schaltpläne.
Es sind jedoch keine Elektronikbauteile darauf eingezeichnet.
Daher hier mal ein Ausschnitt aus einem möglichen Schaltplan, der die
Motorstromkreise zeigt.
Überprüfe die Verbindungsleitungen zwischen Motor und Elektronik bitte
auch mal auf Unterbrechungen. Bewege die Litzen beim Durchmessen auch,
um Bruchstellen besser erkennen zu können.
Auch die Steckverbindungen sollten gut geprüft werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 705664
slotini
Vielen Dank nochmals.
Allerdings würde ich gerne den Schalptplan für die Elektronikseinheit haben wollen, da ich mich damit auskenne. Ich möchte die gesamte Elektronik überprüfen und auch danach den Fehler posten. Ich bin mir sicher der Fehler wurde verursacht durch den Riss vom Keilriemen, durch die Irritation ist ein Elko abgeraucht (da bekannterweise Elkos keine Vibration abkönnen).
Schaltplan T.Nr. 4219450
Elektronikeinheit Nr.
EL 110
110194
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slotini am  4 Aug 2010 17:28 ]
BID = 705673
Gilb
Hmmm, slotini,
nochmals zum Mitschreiben, was hier schon an vielen Stellen im Forum
geschrieben steht und eigentlich auch für andere Elektronikbereiche
gilt:
Für die Platinen selbst wirst Du keine Schaltpläne bekommen.
Die hat nur der Hersteller und vermutlich im Tresor.
Sorry,
der Gilb
PS: Wirst Dich dann also selber, durch Verfolgung der Leiterbahnen,
kundig machen müssen. Trotz der Widrigkeiten erwarten wir Dein
Ergebnis mit Ungeduld und Freude.
Anlage: Verkleinerter, weil für Dich uninteressanter Schaltplan 4219451
BID = 705955
slotini
Maschine läuft wieder
ein Trystor war defekt, vielen dank für eure Hilfe. Bin nun mit Waschmaschinen sehr gut vertraut, könnte mich quasi selbstständig machen
BID = 706065
Gilb
Hallo slotini,
danke für die Rückmeldung.
Kannst ja hier im Forum noch ein wenig üben und mithelfen, ähnliche
Probleme zu beseitigen.
Interessant wäre, was Du wo genau erneuert hast? (Foto der Platine/Bauteilbezeichnung)
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336415   Heute : 5983    Gestern : 12669    Online : 299        18.11.2026    10:54
