Steckernetzteil zerstört Schaltung !?
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckernetzteil (1112) schaltung (31791)
BID = 705414
Endress
Hallo alle miteinander !
Situation ist folgende : Ich bekomme aus einer Schaltung, die nicht dokumentiert oder beschrieben ist 5 Volt. Sobald an dem Gerät ein Taster gedrückt wird, werden die 5 Volt auf Masse gezogen und im Gerät wird eine Funktion aktiviert.
Meine Aufgabe ist es, aus den 5 Volt bzw. aus den 0 Volt ein für einen PC verwertbares Signal zu machen. Naja, zwei Transistorstufen und ein Relais, dahinter ein Tastaturcontroller und ich hab mein Signal am PC. Funktionierte auch prima, bis ich heute eine andere Stromversorgung für die Schaltung angeschlossen habe. Das quittierte das Gerät mit einem leichten "PIFF" und deutlicher Geruchsentwicklung. Aus dem Netzteil kommen genauso 5 Volt wie aus den anderen auch ( ein Labornetzteil von Conrad und ein einstellbares Steckernetzteil ) aber es muss einen entscheidenden Unterschied geben, warum die Geräteelektronik draufgeht...
Das geheimnisvolle Gerät versorgt sich über eine eigene Elektronik mit Spannung. Die Masse der beiden habe ich zusammengelegt.
Danke und Gruss, Endress
BID = 705415
Falsche Polarität z.B.
BID = 705419
Beckenrandschwimmer
Und billige einstellbare Steckernetzteile sind oft nicht stabilisiert. Somit kann im Leerlauf oder bei sehr geringer Belastung eine ca. 1,5 fache Ausgangsspannung anliegen.
BID = 705539
Endress
DIe Polarität zu überprüfen ist mir natürlich auch eingefallen
Stabilisierung ... hmm das dürfte dann das Relais oder die Transistorstufe betreffen, aber nicht die Schaltung davor ?
Heute Morgen hab ich mich noch furchtbar geärgert, weil ich zwei Schaltungen gebraten hatte. Heute nachmittag wurde mir dann mitgeteilt, dass die gesamte Elektronik des Gerätes garnicht benötigt wird, sondern nur das Signal zum PC. => ich greif einfach den Taster direkt an und fertig
Interessieren würde es mich aber trotzdem wie das passiert ist ...
BID = 705548
Mirto
Ich hoffe doch, das nicht die 5V aus dem Netzteil direkt auf Masse gelegt werden!
Das könnte das Verhalten der Schaltung erklären!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1122        18.11.2026    11:20
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
