Hifi Anlage an PC anschließen.. Hilfe ....
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
BID = 705286
Jonway
Und zwar möchte ich, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, mein Verstärker + Die Anlage (Sharp SX-8800H) an meinen PC anschließen.
Leider kenne ich mich überhaupt nicht mit sowas aus.
Vom dem Verstärker gehen ein "Power Kabel", und 2 Chinchanschlüsse zu der Anlage.. die Buchsen wo die Chinchstecker drinnen sind heißen "Pre Out".
Einen Digitalen Audio eingang (oder wie man das nennt ) hat mein Pc und die Anlage nicht.
Gehe ich den recht in der annahme das man die beiden Chinchstecker die von dem Verstärker kommen und in der Anlage eingesteckt sind (Pre Out Buchsen) aus der Anlage ziehen muss, sie an einen Klinken Adapter steckt und diesen in den "Line Out" vom PC steckt ??
Folgende Anschlüsse sind an der Anlage zu finden:
Pre Out, Phono, Video 1, Video 2, Power
Danke für eure Antworten !!
Grüße, Joonway
BID = 705287
Bitte beschreibe mal in verständlichen Sätzen, was du vorhast. Willst bdu den Ton vom PC über die Stereoanlage wiedergeben oder etwas von der Anlage auf dem PC aufnehmen, um z.B. eine Schallplatte oder eine Kassette zu überspielen?
Einen Ausgang an einen Ausgang anzuschließen, ist alles andere als sinnvoll.
PS: Sharp SX-8800H ist auch nicht "Die Anlage" sondern eine blinkende Plastikkiste aus den 90ern mit einer Pseudogetrennten Vor- und Endstufe zur Egovergrößerung
BID = 705295
Jonway
Also ich möchte damit vom PC aus Musik hören, also den Ton vom PC auf die Anlage "übertragen".
BID = 705299
Jonway
Ich habe euch mal ein Bild hochgeladen :
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Das Obere Phono-Chinchkabel geht zu einem Plattenspieler der kommt aber weg.
Die Unteren beiden (pre out und power) gehen zum Verstärker runter.
Also wo am besten den PC anschließen ?
BID = 705303
Läßt sich video 1 bzw.2 als Quelle anwählen?
Dann würd ichs damit probieren.
Brauchst eigentlich nur ein Kabel von 2x Cinch auf Klinke
BID = 705304
Jonway
Also auf der Vorderseite der Anlage kann man die Quellen auswählen.. auch Video 1 o. 2.. soweit ich mich erinnere. Also müsste das schonmal geklärt sein.
Und wo soll ich den Klinkensteckter am PC reinstecken ??
BID = 705307
clembra
In die Line-Out-Buchse, bei neueren PCs (also der letzten 10 Jahre) dürfte diese hellgrün sein. Von da einfach in die Buchsen von Video 1.
BID = 705308
Jonway hat am  2 Aug 2010 21:24 geschrieben :
na logischerweise dort,wo du sonst auch deine Brüllwürfel anstöpseln würdest.
Bei Mehrkanaligen Soundkarten nimmt man normalerweise den Front-Out,bei welchen die nur Stereo können, funktioniert eh nur eine Buchse als solche...
BID = 705310
clembra hat am  2 Aug 2010 21:32 geschrieben :
Kommt drauf an.
Ich hatte schon (Onboard)Soundkartentreiber,da konnste die Buchsen umschalten/belegen wie du wolltest...
BID = 705311
Jonway
Stimmt, ich depp :D:D
Okay dann werde ich das mal Probieren, Danke für deine Hilfe
BID = 705316
clembra
Kleinspannung hat am  2 Aug 2010 21:36 geschrieben :
Darum dürfte die hellgrün sein und nicht is die hellgrün. Abgesehen davon, wenn man die Buchsen frei belegen kann ist es so oder so egal. Meist poppt bei solchen Boards (Treiber installiert vorausgesetzt) dann ein Dialog auf, mittels dem man die Funktion auswählen kann.
Da hier aber "nur" Stereo-Ausgabe gefragt ist kann man zur Not alle durchprobieren. Abgesehen vom Digital-Ausgang (der bei normalen Boards meistens nicht als Klinke ausgeführt ist) kann nichts schief gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493663   Heute : 10226    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    12:49
