DVB-T-Geräte in Frankreich kompatibel? |
BID = 699461
Ltof Inventar ****** Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Moin!
Am Samstag sind wir irgendwo in Nordfrankreich und meine Freundin will unbedingt ein Fußballspiel sehen. :wawand
Der Drahtverhau im Campingfahrzeug ist schon installiert und funktioniert zumindest hier. Vorbeugend der Hinweis: Das Fahrzeug ist EZ '86. :wink:
Aaaber:
Funktioniert das auch in Frankreich? Mir ist klar, dass die alten, analogen Systemunterschiede nicht viel (oder gar nichts?) mit DVB-T zu tun haben - da hört mein Verständnis darüber aber schon auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 30 Jun 2010 19:40 ]
BID = 699472
Her Masters Voice Inventar ****** Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ich hab so einen DVB-T Stick von Yakumo, Dem muss man in der Steuersoftware mitteilen in welchem Land man empfangen möchte also scheint die Hardware schonmal kompatibel zu sein und es bedarf nur der richtigen Software um gucken zu können.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 699473
Kleinspannung Urgestein ****** Beiträge: 13393 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ltof hat am 30 Jun 2010 19:32 geschrieben :
| Ich kann dir leider nicht helfen,aber ne Prima Freundin haste.
:respekt; :klatsch :super
BID = 699476
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Ja, das sollte klappen, bei der Entwicklung von DVB-T mußte man ja nicht großartig auf Farbnormen Rücksicht nehmen und Frankreich hat ausnahmsweise mal alles so gemacht, wie zivilisierte Länder ::)
Natürlich gibt es da dann keine deutschen Programme, außer im direkten Grenzgebiet als Overspill aus Deutschland.
Einige Kanäle sind allerdings verschlüsselt oder werden in HD ausgestrahlt, die kann ein hier üblicher Receiver dann nicht unbedingt wiedergeben bzw. entschlüsseln. Die öffentlich rechtlichen Programme sind aber frei empfangbar. Die Abdeckung ist aber nicht so gut wie bei uns. In vielen Ländern hat man sich für mehr Programme statt für störungsfreien mobilen Empfang entschieden. Der Empfang mit Zimmerantennen ist nicht immer möglich. Mehr Infos: http://www.tnt-gratuite.fr/
DVB-T ist in Westeuropa einheitlich der Standard, wobei in Osteuropa zum Teil in MPEG4 statt MPEG2 gesendet wird und vereinzelt DVB-T2 getestet wird.
In Großbritannien (Freeview) gibt es noch eine Erweiterung in Form eines deutlich verbesserten EPGs, multimedialen Inhalten und interaktiven Diensten. Der reine Empfang der Sender ist aber auch mit normalen Receivern möglich. Mit teilweise mehr als 50 TV-Programmen + 24 Radiosendern dürfte das wohl das beste Gratisangebot in Europa sein.
BID = 699483
Kleinspannung hat am 30 Jun 2010 20:18 geschrieben :
| ...ne Prima Freundin haste.
Das weiß ich! :)
Was das Fußballinteresse angeht, harmoniert das zwar nicht ganz so doll, aber alles andere ist schon Klasse! Und ich gönne ihr den Spaß (welcher Art auch immer :80: )
@Mr.Ed, HMV
OK, danke! Also spricht zumindest technisch nichts dagegen. Das Spiel wird öffentlich-rechtlich übertragen - soviel habe ich schon herausbekommen (kann höchstens passieren, dass ein Elfmeterschießen der Tour de France geopfert wird :D ).
Ob die Abdeckung passt, werden wir dann sehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 30 Jun 2010 21:31 ]
BID = 699490
Die Abdeckung kannst du auf der verlinkten Seite vorher ermitteln, sofern du französisch kannst, wobei sich das auf das eintippen der Adresse beschränkt. Das bezieht sich aber wohl nur auf die reine Möglichkeit des Empfangs. Ein Unterscheidung zwischen Zimmerantenne innen, Zimmerantenne außen und Dachantenne wie bei uns üblich, gibt es nicht. Die Sender senden auch größtenteils horizontal, nicht vertikal wie bei uns oft üblich um mobilen Empfang zu erleichtern. Eine Stabantenne müßtest du also hinlegen.
BID = 699494
Mr.Ed hat am 30 Jun 2010 21:39 geschrieben :
...sofern du französisch kannst...
Lesen kann ich das so viertelwegs. Letztendlich ist das aber egal, weil der Aufenthaltsort zur entscheidenden Zeit nicht feststeht. Wir müssen das einfach testen...
BID = 699551
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
Astra geht dort nicht? :69:
BID = 699554
Doch, Astra geht natürlich. Über Sat sind so selbstverständlich deutsche Programme zu bekommen. Die Frage ist nur, ob Ltof eine Sat-Anlage mitnehmen möchte.
Für solche Zwecke gibt es kleine Anlagen die sich in einem Koffer verstauen lassen.
Bei einem Wohnmobil oder Wohnwagen würde ich allerdings auf eine normale 60cm Schüssel zurückgreifen, die funktioniert dann auch bei schlechtem Wetter oder außerhalb der Kernausleuchtzone.
BID = 699560
Mr.Ed hat am 1 Jul 2010 06:17 geschrieben :
...ob Ltof eine Sat-Anlage mitnehmen möchte...
Will er nicht.
Ich hätte sogar eine Camping-Satanlage.
BID = 704465
So, wieder da...
Will mal berichten, wie es lief:
Wir waren irgendwo auf irgendeinem Rastplatz und hatten sogar den entsprechenden Sender empfangen. Nur Fußball haben die entgegen des Fernsehprogramms nicht übertragen. Die anderen Sender auch nicht. Also sind wir weiter gefahren und haben an den größeren Parkplätzen nach einem deutschen LKW gesucht. Tatsächlich hatte der erstbeste via Astra das Spiel laufen und der hatte für die zweite Halbzeit meine Freundin als Mitguckerin ("Kann ich die mal für das Fußballspiel bei Dir abladen?"). :)
BID = 704469
| | Nur Fußball haben die entgegen des Fernsehprogramms nicht übertragen |
Wie Frankreich war nicht mehr dabei, also durfte da auch keiner das Endspiel sehen? Auch nicht schlecht...
BID = 704472
Das war nicht das Endspiel - das war Deutschland/Argentinien. Ansonsten ist Deine Interpretation wohl nicht so falsch.
Ansich hatte ich ja gedacht, dass sie das Spiel übertragen und eine mögliche Verlängerung oder sowas abwürgen, weil danach im Programm Tour De France angesagt war. Statt dessen gab es so etwas wie einen französischen Musikantenstadel. Für die späteren Spiele gab es genügendend Gelegenheiten zum Schauen. Nur das eine Spiel war während der Anreise zur Fähre in der Bretagne.
