Wo günstig Platinen ätzen lassen ?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4044)
BID = 705087
nitromethan
Zur Homepage von nitromethan
hallo Com,
muss für etwas 50 Platinen ätzen, Layout ist fertig - aber 50 Stk mit Hand ätzen dauert mit zu lange und ist mir zu aufwendig... Wo kann man (egal wo in DE) günstig Platinen ätzen lassen=? habt ihr da erfahrungen? Selbst bei google bin ich nicht weiter gekommen...
Bohren muss nicht sein, aber wäre dennoch nicht schlecht wenn das auch gleich noch fertig ist.. wenn nicht aber auch nicht schlimm.. Haubtsache günstig
wäre echt dankbar über euere Hilfe,
danke liebe Grüße Marvin
www.der-selbermacher.net (Tipps & Tricks rund um Elektronik & Technik)
BID = 705090
Deine Angaben sind ein bischen vage.
Welches Material?, wie groß?, einseitig oder doppelseitig?, durchkontaktiert?, Lötstopplack?, Leiterbreiten und Abstände?, womit wurde das Layout gemacht?
BID = 705105
nitromethan
Material ist egal.
größe ist 150 x 70 mm
einseitig, daher nicht durchkontaktiert
Leiterbreiten sind überall 1mm, Lötpad durchmessser ist 4,1mm.
kleinster abstand von einander ist .60mm.
Die Platine ist einfach aufgebaut. habe die 2 Prototypen sehr einfach mit der Tonermethode selber hergestellt, aber für 50 Stk ist mir das zu aufwendig...
Als Layouzsoftware wurde Sprint Layout 4.0 verwendet, aber ich könnte das ganze noch in EAGLE zeichnen...
liebe grüße
marv1n
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nitromethan am  1 Aug 2010 15:28 ]
BID = 705111
Wusel_1
Dann bestelle die hier:
http://www.platinenbelichter.de/html/preise.html
Bei der Mänge gibts noch ordentlich Rabatt.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 705113
Wenn du diese doch recht große Platine mittels SMD-Bestückung deutlich kleiner machen kannst, solltest du es tun. Das spart viel Geld.
Prüfe auch, ob der Hersteller mit deinen Daten zurechtkommt. Eagle dürfte verbreiter sein als Sprint Layout.
Bin gerade eben über diese Anzeige gestolpert, habe aber keine Erfahrung mit der Firma: http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html
BID = 705122
jhl
Zur Homepage von jhl
Die von Perl genannte Firma beliefert jedoch nur Firmen, habe ich dort eben gelesen. Was ich noch unter meinen Lesezeichen fand ist diese Firma. Allerdings habe ich damit auch keine Erfahrungen.
Gruß Jens
BID = 705124
nitromethan
Würde ich tun, bringt mir in entefekt aber nix, da sich auf der Platine 23 Schraubleisten befinden, somit bin ich dann immernoch genausogroß...
BID = 705129
Kannst es auch mal hier versuchen: http://www.bilex-lp.com/user_d/index.php?p=36&l=d
Da gibt es ebenfalls einen Kostenkalkulator.
Das übliche Standardmaterial ist 1,5mm FR4 mit 35µm Kupfer.
Aber Vorsicht:
Da steht immer noch als Finish "Blei-Zinn (non RoHS)" drin.
Das ist in der EU schon seit Jahren nicht mehr erlaubt und ich kann mir nicht vorstellen daß die diese Qualität noch liefern.
Frag deshalb mal lieber nach.
BID = 705147
Wusel_1
Wenn ich bei den angegebenen Seiten die Preise sehe, geht mir der Hut hoch. Die haben ja Apothekerpreise. Für das Geld was die haben wollen, habe ich 3 LP fertigen lassen und mit dem Platinenbelichter gabs noch nie Probleme.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 705159
nitromethan
Stimmt! WO hast Du die machen lassen?
lg
BID = 705178
Wusel_1
Hatte ich schon mal geschrieben:
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 705193
nitromethan
die sind aber leider auch nicht gerade die billigsten.... am günstigsten war ich jetz bei 4.6Euro pro Platine hier: http://www.bilex-lp.com/user_d/index.php?p=36&l=d
Das find ich bei 50Stk immernoch zu viel....
BID = 705250
Wusel_1
Hast du auch die 25% Rabatt mit gerechnet?
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 705260
DonComi
Du hast eine relativ merkwürdige Vorstellung von den Preisen...
Wie gedenkst du, sollen die Leute davon leben?
Ich finde den Service, genannt durch Wusel, sehr interessant (.2mm Leiterbahnbreite, doppelseitig nur geringfügig teurer, dafür keine DuKos, Lötstopp und/oder Bestückungsdruck).
Für mich schwer vorstellbar, wie die Leute das zu den Preisen machen können.
Ich besitze zwar eine eigene Ätzmaschine und einen professionellen Belichter, werde dort aber evtl. mal bestellen - denn die Zeit ist das Problem.
Lötstopp mach ich dann selbst drauf.
Auch der Bulgare scheint gute Qualität liefern zu können, inkl. DuKos (chemisch??), Lötstopp und Bestückungsaufdrucke.
Ich denke, die beiden sind vernünftig und nicht überteuert, wenn man nicht gerade 10'000 STK fertigen lassen will...
BID = 705263
Wenn das mal stimmt.
Bei einer Bestellmenge von 50 Stück lese ich das so:
Platine 1..4 kein Rabatt,
Platine 5..9 10% Rabatt
Platine 10..49 15% Rabatt
Letzte Platine 25% Rabatt
Ach, besonders in Niedriglohnländern kommen die sehr gut damit aus.
Ansonsten wären Sat-Receiver, Videorecorder etc. unbezahlbar.
Im deutschen Ladenpreis von vllt. 50€ stecken ja noch Mehrwertsteuer, Verdienst des Händlers, Transportkosten aus Asien, Verpackung und nicht zuletzt die Eingeweide, Bestückungskosten und Gehäuse drin.
Das Gerät, das hier für 50€ über den Ladentisch geschoben wird, kostet in der Herstellung vielleicht 8€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269865   Heute : 674    Gestern : 15218    Online : 450        13.11.2026    1:17
