Runde Platine erstellen mit Sprint Layout
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27103)
BID = 703874
Monkey-Chris
Moin moin zusammen,
ich bin dabei, mit Sprint eine Platine einzurichten. diese soll aber rund sein. Wie kann ich das denn bewerkstelligen? Das gleich gilt für die gleichmäßige Anordnung der LEDs auf dem Layout. Gibts da nen Trick?
Christian
BID = 703890
Einfach mit dem Kreiswerkzeug einen selbigen als erstes mit der gewünschten Größe auf die Platine malen und da dann die Bauteile platzieren...
BID = 703968
DonComi
Dein hochgeladenes Layout soll in Sprint Layout dupliziert werden?
Dann speichere es als Bitmap (.bmp) ab und lade es mit der korrekten Auflösung als Vorlage in S.L.
Du kannst die Leiterbahnen dann nachziehen.
P.S.: das Rastermaß der ICs beträgt 1/10" bzw. 2.54mm.
Wenn es 100%ig sein soll, dann bestimme, wieviel Grad Abstand im Gradmaß zwischen zwei LEDn liegt.
Dann zeichnest du wie von KS vorgeschlagen den Kreis und zeichnest vom Mittelpunkt Linien, die bis zum Kreis gehen. Du duplizierst vortan eine Linie, drehst sie um den ermittelten Winkel usw. Der Schnittpunkt mit dem Kreis ist dann die korrekte Position der LED!
Drehen um beliebige Winkel kann man glaub ich erst ab Version 5.
Etwa so:
(edit: die Leiterbahnen treffen sich in meinem Beispiel nicht im Mittelpunkt sondern ein Rasterabstand links daneben - das soll natürlich nicht so sein
Gradoffset beträgt 5°.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Jul 2010 20:00 ]
BID = 704099
Monkey-Chris
Danke euch beiden! Das hat schon ganz gut funktioniert. Allerdings baue ich die Schaltung nicht analog zu der Vorlage auf, sondern nur mit zwei LM3914, da ich nicht so viel Platz habe. Das ganze soll in einen 48mm Tacho und der Platz ist daher sehr begrenzt.
SL Version 5 habe ich übrigens, aber mit den Winkeln habe ich nicht hinbekommen. Ich habe es jetzt umständlich über einen Kreis mit Anfangs- und Endwinkel gemacht - leider nicht sehr genau, weil nur ganze (gerade) Winkelmaße gehne, also nicht 13,8°. Dann passt es am ende natürlich nicht, weil er immer auf 14° aufrundet...
Ich kämpfe aber immer noch mit dem Platz. Ohn 4 oder 5 Brücken bekomme ich es nicht geroutet. Oder ist die Platzeinteilung vielleicht mist? Schaut mal selbst:
Edit: Hoppla, Bild war noch zu groß. Aber jetzt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 27 Jul 2010 12:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269801   Heute : 609    Gestern : 15218    Online : 196        13.11.2026    1:09
