Trafos für Halogenlicht im Neubau
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 706887
Verlöter
In einer Neubau-Doppelhaushälfte, die ich besichtigen durfte fand ich im Keller die abgebildete Installation mit Trafos für Halogenlicht. Meine Fragen:
Ist das Stand der Technik? Sollten die Trafos nicht möglichst nah an den Verbauchern sitzen um Leitungsverluste klein zu halten?
Wenn man es denn so macht, wird dann auf der Sekundsärseite das Licht geschaltet und der Trafo steht immer unter Spannung?
Die Trafoausänge müssen doch von den anderen Leitungen räumlich getrennt verlegt werden, da hier ja Schutzkleinspannug herrscht? Sieht aber so aus als wenn die Leitungen zusammen in den Kanal laufen.
Ist es zulässig Adern mit Grün-Gelb bei Schutzkleinspannung mitzuführen, auch wenn sie nicht angeschlossen sind?
Der große Trafo scheint mit lediglich 1,5 qmm Ausgangsseitig angeschlossen zu sein, etwas wenig für 25A.
Warum ist der Trafo angegeben mit 11,8V, es gibt ja noch Leitungsverluste bis zu den Lampen, da sollten die 12V doch zumindest erreicht werden?
Diese Trafos sind ja wohl M oder EI-Schnitt. Die haben bekanntlich nicht den besten Wirkungsgrad, ist das so üblich oder werden normalerweise da Ringkerntrafos verwendet?
Werden auch schon Leuchtdioden eingesetzt um Küche oder Treppenhaus zu beleuchten? Sind nicht auch Energiesparlampen sinnvoller? Das Treppenhaus hat 3 Spots a 30W. 90W für eine kleine Treppe ist doch kernig oder? Die gesamten Trafos sind nur für das Erdgeschoss + Treppe zum 1. Stock. Im ersten Stock ist Standardbeleuchtung.
Gibt es noch andere Bemerkungen zu den Bildern?
Wäre schön wenn Leute aus der Praxis berichten könnten.
BID = 706888
fuchsi
Ist es möglich, dass die Trafos über irgendein BUS-System bzw. SPS was weiss ich, geschaltet sind?
Dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Installation einfacher ist.
BID = 706915
Rhodosmaris
Wer hat die Verdrahtung der Klemmdose (Wagos) verbrochen?
"Deine" Lösung ist wenig optimal. Miß doch einfach mal die anstehende Spannung (an den Lampen), wenn das jeweilige Licht eingeschaltet ist.
Wegen goßer Leitungswege haben die Trafos der Unterwasserscheinwerfer unserer Poolbeleuchtung sogar mehrere Spannungsabgriffe, um den Spannungsabfall auszugleichen.
ciao Maris
BID = 706918
Das sicherheitskritische Hauptproblem dürfte hier die oberste der drei Abzweigdosen sein. In der befinden sich anscheinend Klemmstellen der 230V-Versorgung UND der Kleinspannungsseite. Das wäre unzulässig.
BID = 706972
clembra
...mal abgesehen von den möglichen 25A über 1,5mm², welche dann wahrscheinlich über einen 10A-Schalter an- und ausgeknippst werden.
"Stand der Technik" (=heute allgemein üblich) wäre es jedenfalls die 230V zu schalten und einen kleinen elektronischen Trafo in die Zwischendecke zu schieben. Zum Besser/Schlechter der el. Netzteile gegenüber Ringkerntrafos möchte ich bewusst nichts sagen, aber das ist so jedenfalls nicht gut.
Jo, der Verbrecher sollte mal zum Zahnarzt, die Beißerchen stehen schief
PS: das da links auf dem ersten Bild gefällt mir persönlich besser so ist es aber falsch montiert, da passen gar keine Geräte mehr vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 10 Aug 2010 21:28 ]
BID = 707071
habt Ihr!
Meine weiß da nichts von sekundär geschalteten Stromkreisen oder ähnlichen Dingen.
Die Anordnung wie abgebildet kann durchaus sinnvoll sein (z.B. wenn man lautlos dimmen möchte). Und richtig ausgeführt ist sie auch sehr unproblematisch!
Hier sehe ich das Hauptproblem (neben der schon monierten Mischung von Spannungsebenen in einer Dose) in den zu geringen Querschnitten der Brücken zwischen Trafo und Abzweigdosen.
Allerdings könnte man da mit viel Nachsicht Verlegeart E - vielleicht sogar F - ansetzen und dann siehts nicht mehr ganz so tragisch aus...
BID = 707215
Verlöter
@fuchsi
Ein Bus-System gibt es nicht.
Die Mischung der Spannungsebenen in einer Dose hatte ich noch gar nicht gesehen.
Ob es Dimmer gibt weiß ich gar nicht, aber vielleicht in Zukunft.
Ich danke Euch allen.
Gruß Verlöter[/quote]
BID = 707217
Verlöter
@fuchsi
Gruß Verlöter
BID = 707299
Dark Dragon
Bei derart vielen Leitungen ist zu vermuten, dass jede Lampe einzeln versorgt wird. Dann hält sich der Spannungsfall schon mal in Grenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315435   Heute : 10214    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    18:51
