Philips Kaffee Café Gourmet
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/Ausschalter
Serverzeit: 23 10 2026  17:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Café Gourmet --- Ein/Ausschalter
Suche nach Philips Café Gourmet Kaffee Philips Café Gourmet
BID = 705028
quadratur
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Ein/Ausschalter
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Café Gourmet
S - Nummer : HD 5400/B
FD - Nummer : 9919P
Typenschild Zeile 1 : 220-240V~
Typenschild Zeile 2 : 50-60 Hz
Typenschild Zeile 3 : 1300W
beim Einschalten meiner Kaffeemaschine kam die FI-Sicherung. Es stellte sich ein Kurzschluss im Ein/Ausschalter heraus. Leider nicht so einfach zu beheben, da es im Schalter auch schon etwas gekokelt hat.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich einen solchen Schalter bekomme und auch gleich einen Tipp bezüglich des Einbaus?
Bedanken tue ich mich schon jetzt im voraus ... und später natürlich nochmals.
BID = 705038
prinz.
Moin
Schalter köntest Du von mir bekommen und ne Explo dazu
aber ausgebaut hab Ich noch keinen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 705099
quadratur
das wäre prima, wenn ich den Schalter bekommen könnte. Aber was ist eine Explo?
Der Schalterausbau ist recht einfach. Die zwei Schrauben der Bodenplatte lösen und die Platte vorsichtig abhebeln. Die Kabel vom hinteren Schalterteil abziehen und den schwarzen Knopf vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher vom weissen Teil abhebeln. Der weisse Teil ist zweiteilig. Bitte nicht öffnen, sonst können die Kleinteile herausfallen.
Viele Grüße !
BID = 705157
prinz.
Moin
Ne Explo ist eine Zeichnung
Wenn Du den Schalter haben möchtest sag Bescheid
1.Freischalten
BID = 705274
quadratur
bezüglich des Schalters schreibe ich eine PM.
Viele Grüße
BID = 705327
"Explo" ist der Fachslang für "Zerfallskizze" (früher: "Explosionszeichnung").
BID = 705329
sam2 hat am  2 Aug 2010 23:23 geschrieben :
Kann man auch leicht selbst herstellen.
Braucht es nur etwas Sprengstoff und ne Highspeedkamera...
BID = 705364
quadratur
kann außer Prinz. noch jemand anders helfen? Ich brauche lediglich einen Schalter - kann auch gebraucht sein. Mit dem aus- bzw. einbau habe ich mich inzwiwschen vertraut gemacht.
Viele Grüße
BID = 705365
Und warum nimmst Du dann nicht den Schalter, welchen Dir der hilfreiche Prinz bereits angeboten hat...?
BID = 705367
quadratur
Die Maschine ist über 10 Jahre alt und der Schalterpreis zuzügl. Versand ist so hoch, dass ich dann eher über eine Neuanschaffung nachdenke und die alte Maschine als "Ersatzteillager" verwende.
BID = 705478
Mirto
GEIZ IST GEIL ! ! ! lol
BID = 705494
quadratur
@ Mirto
Der Schalter inkl. Versand kostet ca. EUR 23,00 - eine neue Maschine dieses Typs gibt es schon für unter EUR 57,00.
BID = 705545
Bin ja sonst mehr der Typ, welcher lieber repariert.
Aber in diesem Fall muß ich dem Fragesteller rechtgeben:
Das wäre unwirtschaftlich!
Insbesondere, wenn man bedenkt, daß diese Maschine ME an und für sich ne reine Fehlkonstruktion ist. Daß da mal der Schalter verreckt, ist dabei noch das Wenigste.
Auch mit neuem Schalter bleibts ne alte Maschine. Beim Neukauf hat man hingegen wieder 2 Jahre Gewährleistung (und dieses Modell wurde in der Serie - aus gutem Grund - laufend verbessert).
BID = 706106
quadratur
@ sam2
ich habe mal den Schalter(inhalt) und die Kabel im Foto festgehalten. Vielleicht gibt es ja eine Reparaturmöglichkeit. Auch mir macht Tüfteln und Schrauben sehr viel Spass.
Viele Grüße
BID = 706758
RolandD
Hallo zusammen
Gibt es auf dem Schalter eine (Hersteller)Logo oder eine Bezeichnung die weiterhelfen könnte?
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 193631244   Heute : 16374    Gestern : 34773    Online : 514        23.10.2026    17:44
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
