Miele 9 Bodenstaubsauger S251 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt Saugkraftregler
Serverzeit: 11 11 2026  18:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Bodenstaubsauger S251 i --- defekt Saugkraftregler
Suche nach Miele Bodenstaubsauger
BID = 704936
Norbert-007
Geräteart : Sonstiges
Defekt : defekt Saugkraftregler
Gerätetyp : Bodenstaubsauger S251 i
S - Nummer : S 251i
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Typ HS03 Nr: 50952111
Typenschild Zeile 2 : Modell: S251i AC 220V 50HZ
Typenschild Zeile 3 : 1200W Max. 1400W
Hallo beisammen!
Mein Miele S251i machte plötzlich komische Geräusche und roch auch komisch.
Ich öffnete das Gerät und stellte fest das das in dem Gehäuse in dem sich das Sauggebäse befindet, gössere Körner befanden.
Ich schüttelte die Körner heraus und dachte das Problem wäre gelöst.
Als ich den Staubsauger wieder an das Stromnetz anschloss, blitzte es im Saugkraftregeler und der Strom war weg.
Nun meine Frage: Kann ich den Saugkraftregler überbrücken, wenn ja wie?
Danke für die INFOS
LG Norbert
BID = 705003
Verlöter
In den Motor sollten 2 Adern führen. Dort Netzspannung anlegen. Allerdings glaube ich das die Motorelektronik als Folge eines defekten Motors abbrauchte, oder wo kamen sonst die Geräusche her?
BID = 705328
Bitte NICHT!!!
Höchstens, wenn der Motor komplett eingebaut in Betriebslage ist.
Ansonsten fliegt Dir das (mechanisch) um die Ohren, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
DEn Motor kann man auch mit wesentlich niedrigerer (Gleich- oder Wechsel-) Spannung testen.
BID = 705349
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, bitte Vorsicht und nichts überbrücken oder direkt an Netzspannung legen!
Vermutlich wurde Wasser/Feuchtigkeit aufgesaugt und der Motor ist zerstört!
(Ein neuer Motor kostet etwa so viel wie ein solches komplettes Neugerät.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250173   Heute : 5248    Gestern : 7559    Online : 294        11.11.2026    18:23
