Suche Datenblätter zu zwei Laserdioden
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 704878
ElektroNicki
Hi!
Ein DVD-Recorder enthielt zwei Laserdioden:
SR374K08C
S143R
Hat jemand ein Datenblatt zur Hand?
alle Paar Minuten den Strom um ein paar mA erhöhen und die Temperatur checken bringts nicht wirklich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 30 Jul 2010 21:59 ]
BID = 704935
high_speed
Dir ist auch nicht mehr zu helfen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....85042
Die sind bestimmt schon im LD-Himmel.
Durch die optische Leistung zerstört man eine LD viel schneller.
Eine kalte LD hat bei gleichem Strom eine viel größere Ausgangsleistung als
eine warme.
Ansonsten solltest du sicherheitshalber mal zum Augenarzt gehen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 31 Jul 2010 11:45 ]
BID = 704969
ElektroNicki
Hab noch nichts gemacht, die Laserdioden liegen noch auf dem Tisch herum...
Die Dioden sterben aber doch an Überhitzung, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich weiß nicht, ob die LDs Monitordioden enthalten, jedenfalls waren bei beiden nur zwei Beinchen angeschlossen, die Schaltung vom A-Freak bringts daher nicht.
Macht nichts, ich hab bisher mit ner 317-KSQ recht gute Ergebnisse erzielt
Eine Optik ist noch nicht montiert
BID = 704972
Nein, beim Herumliegen sterben sie evtl. schon vorher an ESD.
Wahrscheinlich nicht. Die erforderliche Leistung wird ja sowieso anhand der vom Empfänger registrierten Strahlung bzw. der zum Brennen benötigten Leistung justiert.
Brennerdioden sind aber keine Spielzeuge.
Du musst damit rechnen, dass sie betriebsmäßig um 200mW, bei Überlastung auch noch mehr erzeugen können.
Das ist mindestens das 40-fache der in Laserpointern und Nur-Leselaufwerken eingesetzen Exemplare und reicht mit Sicherheit für ein Loch in der Netzhaut.
Deshalb muß man dafür sorgen, dass das Ausgangslicht stets auf ein Ziel, fällt.
Insbesondere sind glänzende Oberflächen zu verrmeiden, weil es da zu gefährlichen Reflexionen kommen kann.
BID = 705033
powersupply
perl hat am 31 Jul 2010 15:33 geschrieben :
Weswegen Ersatzpickups für DVD Navis immer mit zwei Lötbrücken auf dem Flexleiter ausgeliefert werden die man nach dem Einbau entfernt.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Jul 2010 21:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444539   Heute : 20320    Gestern : 29111    Online : 622        21.11.2026    23:50
