MC33151 kompatibel mit TC4426
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 705049
Gazello
hallo,
sind die oben genannten Typen einfach austauschbar oder sollte dabei was beachtet werden?
Markus
BID = 705050
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Handelt es sich um einen Dezimalzähler, der auch gleichzeitig eine Siebensegmentanzeige ansteuert?
DL2JAS
BID = 705051
Mein Gockel sagt,das sind Dual-Mosfetreiber...
Aber für Datenblattvergleich sind Perl und Onra zuständig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Aug 2010  1:40 ]
BID = 705052
Wie immer kommt es darauf an.
Die beiden sind ziemlich ähnlich, aber nicht identisch: Der MC33151 verwendet eine Ausgangsstufe mit bipolaren Transistoren, während der TC4426 dort MOSFETs hat.
Das dürfte bei niedrigen Betriebsspannungen größere Unterschiede in den Schaltzeiten bewirken.
Außerdem ist der TC4426 bis herab zu 4,5V spezifiziert, während bei dem Motorola-Chip dort längst die Unterspannungsüberwachung zugeschlagen hat.
Falls auch noch Rückwirkungen von der Last zu erwarten sind, sollte man auch berücksichtigen, daß sich ein Bipolartransistor anders verhält wie ein MOSFET.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Aug 2010  2:44 ]
BID = 705054
dl2jas
4426 oder 4226?
DL2JAS
BID = 705056
TC4426 !
Hatte mich im Beitrag nur verschrieben.
BID = 705106
dl2jas
Anfangs hatte ich den Verdacht, es ist ein Baustein der 4xxx Logik.
Toshiba macht ja bei denen üblicherweise ein TC davor. Nur hat Toshiba offensichtlich diesen Zählerbaustein mit Anzeigentreiber nie hergestellt...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 240        22.11.2026    0:06
