Miele WäTro T455C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensiebe defekt
Serverzeit: 07 11 2026  19:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T455C --- Flusensiebe defekt
Suche nach Miele T455C Miele T455C Flusensiebe defekt
BID = 704858
cph
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensiebe defekt
Gerätetyp : T455C
bei meinem Trockner sind die beiden Flusensiebe, die sich (bei geschlossener Tür) unter der Tür befinden defekt, sie sind an den kleinen Stegen eingerissen.
Da ich den Trockner gebraucht gekauft habe und ihn gereinigt habe weiß ich was passiert wenn man den so betreibt und finde, dass das keine Alternative ist.
Da diese kleinen Siebe sehr teuer sind(zumindest im Verhältnis zu den "gefühlten" Herstellungskosten) (zusammen ca 70€ plus Versand) habe ich folgende Frage:
gibt es das Sieb-Material aich einzeln zu kaufen? und gibt es einen Kleber mit dem ich das dann auf den Stegen und an Rand ankelben kann, der die Temperaturen im Trockener aushält?
Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
Sollte das alte Siebnetz zusätzlich erhalten bleiben (also eine zweite Schicht Netz eingefügt werden oder sollte ich das alte beim Erneuern des Netzes herausschneiden?
Viele Grüße
Christoph
BID = 704924
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christoph, aka cph,
die Siebe gibt es bei Miele
1548306 - Flusensieb, pro Stück 22,02 €, mit MwSt.
Der Preis gilt ab Zentrallager Gütersloh.
Wenn Du sie bei einem Miele-Händler an Deinem Wohnort kaufst/bestellst,
fallen eigentlich keine Versandkosten an, wenn der Händler zugleich
auch andere Teile bei Miele bestellt und über einen gewissen
Mindestwarenwert kommt.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Verwerter, der ausrangierte Hausgeräte
ausschlachtet. Oder mal im Sperrmüll/Elektroschrott wühlen.
Ob es einen Kleber gibt, der die feinen Poren nicht verstopft
und auch die hohen Temperaturen und die Feuchtigkeit aushält,
weiß ich nicht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220689   Heute : 11458    Gestern : 12817    Online : 771        7.11.2026    19:48
