Cat6 für Audio/Video
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 703784
Sebra
Hallo, ich würde gerne eine Audio-/Video-Verbindung zwischen einem TV-Gerät und einem etwas älteren PC haben. Der ältere PC dient als "Server" und wird komplett übers Netzwerk (ohne eigenen Monitor) gesteuert. Da im selben Raum noch ein TV-Gerät mit Bildröhre steht, dachte ich, man könnte diesen mit dem PC verbinden, um z.B. Youtube-Videos am TV anschauen zu können.
Als Verbindungsleitung dachte ich an eine übrige Cat6-Leitung, ca. 6m, die in einem AP-Kabelkanal liegt, der bereits angebracht ist und noch Platz für eine weitere Leitung bietet.
Übertragen werden sollte das Videosignal und Stereoton.
Weil ich keinen Flachbild-TV besitze und ich für solche Spielereien auch nicht viel Geld investieren möchte, reicht ein einfaches analoges Videosignal aus.
Der Unterschied zw. S-Video und Composite ist sicherlich nicht so extrem, dass sich der höhere Aufwand für S-Video rentiert.
Wie verwende ich das Cat-Kabel dann am besten? Ich möchte an beiden Enden kleine Gehäuse anbringen mit 3 Chinch-Buchsen, 2xAudio und Video.
Soll ich pro Adernpaar eine Ader für den Innenleiter und die andere als Masse verwenden? Dazu noch auf beiden Seiten die Schirmung zusätzlich als Masse anlöten?
Ich denke, das sollte die beste Lösung sein...
Gibts dagegen etwas einzuwenden oder könnte man das ganze besser regeln?
Danke
sebra
BID = 703785
DonComi
Gegen Audio spricht eigentlich nichts, gut wäre aber, wenn die Netzwerkleitung in PiMF-Ausführung vorliegt. Das reduziert das Übersprechen zweier Audiosignale.
Aus dem Bauch heraus sollte FBAS auch gehen (wenn man die Frequenzen mit denen von Gigabit vergleicht).
Allerdings bin ich mir grade nicht sicher, welche Wellenimpedanz so eine Leitung hat.
BID = 703801
clembra
Netzwerkleitung (cat5-7) hat normalerweise einen Wellenwiderstand von 100 Ohm.
Audio habe ich bereits über längere Strecken ohne Störungen getestet. Bei asynchronen Verbindungen (PC-Klinke, Cinch) sollte stets ein Aderpaar mit Signal und der dazugehörigen Masse verwendet werden, nicht im Paar eine Ader für rechts, eine für links. Dann kommt nämlich mehr 2xMono als Stereo raus, zumindest subjektiv.
BID = 703802
Sebra
ok, danke
Die Leitung ist PiMF, habe ich vergessen zu erwähnen.
Da ich ja nur drei Signale (Audio-Links, Audio-Rechts, Video) habe, bin ich mit vier Adernpaare sowieso gut bedient.
Jeder Audiokanal (und der Videokanal) bekommt ein eigenes Adernpaar.
Die Schirmung wird Masse.
Was soll ich dann mit den beiden Adern eines Paares machen? Beide für den Innenleiter der Chinch-Verbindung, oder eine Adern des Paares noch zusätzlich als Masse verwenden?
Ach ja, denkt ihr, dass ich mit S-Video ein sehr viel besseres Bild bekommen werde?
Danke
sebra
BID = 703807
clembra
Ich bin bisher immer ganz gut gefahren, die weiße Ader je Paar (bzw. die hellere) als Masse für die jeweilige Verbindung zu nutzen und nur eine Ader für den Innenleiter. Dies ist auch bei asynchronen Verbindungen über "gescheite Steckverbinder" (z.B. XLR und 6,3mm Klinke) Standard.
BID = 703809
DonComi
pro geschirmten Adernpaar einmal Signal, einmal Masse.
Also z.B.:
grün:   Signal Links, grün  /weiß: Signalmasse
orange: Signal Rechts,orange/weiß: Signalmasse
Edit: Mist, zu langsam.
Dafür der gleiche Gedanke (bzw. auch schon in Praxis umgesetzt )
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Jul 2010  0:20 ]
BID = 703813
Für das Videosignal gibt es entsprechende Baluns, die das Signal auch symmetrieren. Die kommen aus der Sicherheitstechnik. Man kann damit Videosignale über mehrere hundert Meter übertragen. Bei 6m kann man darauf aber wohl verzichten.
BID = 703879
Sebra
ok, danke.
Dann muss ich nur noch ein Gehäuse auftreiben, das optisch einigermaßen ansprechend ist, in das dann die Chinchbuchsen reinkommen. Es soll über der AP-Netzerkdose angebracht werden...
Da finde ich bestimmt irgendwo etwas.
sebra
BID = 703970
clembra
Also bei mir ist es eine Henseldose geworden, in deren Deckel die passenden Anschlüsse gekommen sind
BID = 704017
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Das 4. Adernpaar könntest du nehmen und S-Video übertragen . Sonst einfach mit auf Masse legen, schadet nicht. Und immer aufpassen, dass das ganze mit den Dosen und Steckern nicht teurer wird als eine fertige Leitung von Pollin .
Eine Scartbuchse für Schalterprogrammeinbau war mal im Reicheltkatalog (glaub von Kindermann).
Gruß Martin
BID = 704063
ethunder
Wenn du die Möglichkeit hast, das ganze mit S-Video zu verbinden würde ich das auch machen. Gerade an starken Kontrasten (Windows-Fensterrahmen, Schwarze Schrift auf weißen Hintergrund) kommt es sonst zu "laufenden" Kanten, die recht nervig ausschauen können.
BID = 704083
Martin Wagner
Letztendlich ist es eigentlich total egal. Der FBAS / SVideo Ausgang der meisten Grafikkarten ist so schlecht (wenn ich mich richtig erinnere gutes VHS Niveau), da kommts auf S-Video haben oder nicht auch nicht mehr nennenswert an. Jeder DVD Player, analoge TV Antenne oder DVB Receiver macht ein erheblich besseres Bild.
Aber für Youtube Videos sollte es reichen. Auflösung 640x480 geht einigermaßen, dann im Treibermenü einstellen das vom Bild an den Seiten nix abgeschnitten wird.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313914   Heute : 8692    Gestern : 12485    Online : 603        16.11.2026    16:17
