Miele WäTro T455C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietscht
Serverzeit: 03 11 2026  12:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T455C --- Quietscht
Suche nach Miele T455C Miele T455C Quietscht
BID = 704578
cph
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Quietscht
Gerätetyp : T455C
Mein Trockner quietscht, ich habe ihn als Defekt gekauft, (angäblich fliegt immer die Sicherung raus) das lustige ist, dass dort nur einer die Abdeckung der Trommelinnenbeleuchtung beschädigt hat, wodurch beim Trocknen sowohl Flusen als auch Feuchtigkeit zur Elektrik vorgedrungen ist, dass problem habe ich mittlerweile erledigt.
Der Trockner läuft, bzw. scheint zu laufen (er heizt und die Trommel dreht sich, habe aber kein komplettes Programm laufen lassen)
Problem: der Trockner quietscht beim Drehen der Trommel.
Frage: Kann ich einfach irgendetwas nachfetten oder welches Fett würdet ihr empfehlen? (beim Auto nehme ich meist Teflon-Spray um z.B. die Lager an der Lichtmaschine gängig zu machen)
Der "Wassereinbruch" war Vorne wo sollte ich überall fetten, (also vorne sind überall auch an den Kabeln und der Elektrik Flusen, ich werde das Gerät zunächst säubern müssen), soll ich das alte Fette entfernen oder besser nur nachfetten?
Vor allem wo muss überall gefettet werden und wo darf nicht?
Zudem fehlt mir die Bedienungsanleitung und die Schaltpläne die normalerweise bei miele geräten in der Tür beiliegen, weiß jemand wo man die weg bekommen kann?
Vielen Dank
Cph
BID = 704584
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Cph,
den Schaltplan kannst Du bei Miele anfordern, musst jedoch die komplette
Typenbezeichnung und die Fabrik.-Nr. vom Typenschild im Türbereich ablesen
und durchgeben. Manche Geräte haben in der Vorderwand innen auch einen
Aufkleber mit der Schaltplannummer.
Die Gebrauchsanweisung kannst Du auch bei Miele anfordern. Die für Dein
Gerät kann man leider nicht sofort von hier downloaden:
http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
aber dort bestellen.
Teflon-Spray kannst Du gerne verwenden, um die Lagerfilze vorne und hinten
an der Trommel (Trommelrückwand muss dazu ausgebaut werden (6 Schrauben
rundum und 2 Nähe Trommelachse) zu schmieren, Weichspüler oder dieses
weiße (Lithium?-)Fett gehen da auch *). Kann auch sein, dass die Kugellager
der vorderen Laufrollen quietschen, welche man nur komplett erneuern kann.
Oder es ist der Treibriemen (Rippenband), der die Trommel antreibt?
Das geht nach kurzer Laufzeit oft von alleine wieder weg, oder Du lässt
mal ein paar Minuten die Innenseite des Treibriemens über einen Kerzenstummel
schleifen (kommt man schwer heran, evtl. von unten oder am Gebläses vorne
links unten mit schmaler Hand vorbei, zur Untersetzung.
Freundliche Grüße,
der Gilb
*) Es sollte auf Wäsche, mit der es ja in Berührung
kommen kann, keine Flecken hinterlassen.
BID = 704699
cph
Vielen Dank,
ich werde das morgen mal ausprobieren.
Viele Grüße
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124682   Heute : 34707    Gestern : 70074    Online : 441        3.11.2026    12:27
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
