PDA mit externen Akku-Pack laden
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565)
BID = 704573
Conrad007
Hallo ,
ich brauche einen einfachen und effizienten Schaltplan um mein PDA von einem externen Akku-Pack (4 x AA 1200 mA Akkus) zu laden. Könnte jemand mir etwas empfehlen?
Vorab vielen Dank!
Conrad
BID = 704576
Dein Akkupack hat garantiert nicht 1200mA sondern 1200mAh. Ob sich dein PDA damit überhaupt laden lässt, hängt vom PDA und der Ladespannung des PDAs ab. Leider fehlen dazu alle Angaben. Ob der sich mit 4,8V überhaupt laden lässt, ist fraglich. Wenn ja, einfach dranhängen.
BID = 704651
Conrad007
...richtig, 2000mAh
Also der PDA-Akku hat die folgenden Eigenschaften: 3,7V, 2000mAh. Kann ich mir in diesem Fall so eine mobile Stromquelle mit externen Akkus bauen? Wie würde die dafür benötigte Elektronik aussehen (Schaltplan)?
BID = 704656
Da leider immer noch alle Angaben zum PDA fehlen, kann dir das immer noch niemand sagen.
Es wäre hilfreich, wenn du die Rückfragen beantworten würdest!
Desweiteren ist das keine Strom- sondern eine Spannungsquelle.
Den PDA-Akku kannst du nicht direkt aus dem Akkupack laden, das würde zur Zerstörung des PDA-Akkus führen, u.U. sehr effektvoll. Du mußt schon die Ladeelektronik im PDA benutzen.
BID = 704697
Conrad007
... mein PDA ist ein Dell Axim X30i... mehr weiss ich leider nicht.
Was soll ich noch für Infos geben?
BID = 704704
Ich liebe es, wenn man den Leuten alles Bröckchenweise aus der Nase ziehen muß
Da du den PDA laden willst wären vielleicht Infos zum Ladegerät interessant gewesen
BID = 704711
Conrad007
Das Ladegerät hat folgende Eigenschaften:
Input: 100 - 240V 400mA
Output: 5.4V, 2410mA 13VA
Es tut mir leid, ich mache es nicht absichtlich, ich weiss nur nicht genau welche Informationen man braucht... bin nicht so fit in Elektronik...
BID = 704733
Das Ladegerät hat also eine höhere Spannung als dein Akkupack. Dann mußt du letztendlich ausprobieren, ob der PDA mit 4,8V aus deinem Akkupack noch lädt, womit wir wieder am Anfang wären.
BID = 704875
Funky_
Es gibt doch auch kleine Notstrom Dinger, wo man (im kleinsten) mit einer AA Batterie sein Handy laden kann. Da wird doch in kleinster Elektronik die Spannung hochtransformiert.
Das ganze muss doch mit seinem 4,8V Akkupack auch funktionieren?
BID = 704884
Natürlich gibt es die, da Conrad007 aber schon beim anschließen von 2 Leitungen eines Akkupacks überfordert ist, wird ihn der Aufbau eines Schaltwandlers wohl vor unlösbare Probleme stellen.
Es ist ja auch durchaus möglich, das der PDA mit 4,8V einwandfrei lädt. Letztendlich kann man das aber nur durch ausprobieren rausfinden. Denkbar ist auch, das da eine USB-Buchse als Ladegeräteanschluss dran ist, dann ist das sogar sehr warscheinlich. Leider fehlen dazu immer noch alle Infos und ich werde auch nicht zum vierten mal darum betteln!
Da Conrad007 schon beim beantworten von simplen Fragen überfordert ist, habe ich das hier aufgegeben. Ich ziehe den Leuten nicht jede Info aus der Nase. Ich habe jetzt dreimal nachgefragt, das reicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332455   Heute : 2007    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    4:42
