Timerschaltung mit taster
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 702978
x-men82
Hi Zusammen
Ich bräuchte mal wieder etwas hilfe von euch .
Ich möchte gerne für meine Zirkulationspumpe eine Timerschaltung basteln und sollte so funktionieren das ich in der Küche auf einen kleinen Taster drücke und daraufhin die Pumpe ca. 3-5 Minuten läuft .
Ich habe von der Küche ein 8 ader Kabel mit kleinem querschnitt (Telefonkabel)liegen möchte da also nur eine geringe steuerspannung drauf haben.
Leider weiß ich nicht ganz wie .
wäre schön wenn ihr mir helfen könntet !
BID = 702981
Ein NE555 sollte das Problem lösen.
Die Versorgungsspannung und Höhe der Last kann ja jeder in seiner ablesen...
BID = 703136
x-men82
Hi
Sorry habe vergessen die Daten der Pumpe anzugeben.
230V 50Hz 0,3A 28W
Kenne mich mit dem NE555 absolut nicht aus kann mir jemand genau erklären wir ich den dann zu verkarbeln habe ?
Danke
BID = 703139
Für 230V sollte es aber auch fertige Zeitschalter a`la Treppenlichtautomat geben
BID = 703142
Du hast hier beides:
Zu steuern ist Netzspannung, mit Schutzkleinspannung als Steuerspannung.
In Verbindung mit Deinen geringen Kenntnissen bietet sich hierzu tatsächlich die Verwendung eines fabrikfertigen Zeitschalters ("Treppenlichtautomat", Bauform für Verteilereinbau oder "Nachlaufzeitschalter", Bauform für Doseneinbau) mit potentialgetrenntem Universalspannungssteuereingang an. Steuerspannung z.B. vom vorhandenen Klingeltrafo oder aus einem (verlustarmen) Steckernetzteil.
Geeignet wäre z.B. von ELTAKO der Typ NLZ61NP-UC:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....p.pdf
BID = 703156
x-men82
Hi
Die Idee mit dem Treppenlichtautomat ist gut aber ich würde das gerne selber basteln kann mir dabei eventuell jemand etwas helfen ?
Vom Prinzip ist der Treppenlichtautomat genau das richtige !!
Aber danke für die guten und SCHNELLEN Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-men82 am 22 Jul 2010 18:50 ]
BID = 703166
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Als Anfänger sollte man nicht mit Netzspannung herumbasteln, um das zu vermeiden:
DL2JAS
BID = 703174
x-men82
Hi ,
Nett das ihr um meine Gesundheit besorgt seid, aber ich mache das nicht zum ersten mal, ist so ein kleines Hobby von mir, repariere zuhause auch alles von Waschmachiene bis staubsauger , Hochdruckreiniger u.s.w.
aber ich lebe noch
Könnt ihr mir irgend wie helfen denn wenn es in die Materie geht wird´s bei mir schwer !
Bin halt kein Elektriker
BID = 703206
Das ist aber ein Widerspruch!
Wie kann man Gefahren beurteilen, wenn man die Zusammenhänge nicht verstanden hat???
Wenn Du ein Zeitglied selber strickst, was ja bei Betrieb mit der Kleinspannung kein Problem darstellt (abgesehen davon, daß Du offenbar selbst zum Gockeln nach Schaltplänen zu faul bist...), so bedarf es doch immer noch einer Schaltstufe mit Sicherer Trennung.
Und die kostet dann - je nach Ausführung - fast soviel wie der komplette fabrikfertige Zeitschalter.
Aber wenn Du meinst, bitte.
Wir helfen auch dabei.
Allerdings - ganz ohne etwas mehr Eigeninitiative wird es nicht gehen!
Wie und woran ist die Pumpe denn jetzt angeschlossen?
BID = 703212
Wie wäre es denn damit?
http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ2OT......html
BID = 703223
Mirto
@ Otiffany
Dieses Nachlaufrelais wird aber mit Netzspannung angesteuert.
Da hier eine Ansteuerung über "Telefonleitung" also Kleinspannung gefordert ist, scheidet diese Möglichkeit wohl aus.
Rainer
BID = 703227
Mirto hat am 22 Jul 2010 23:35 geschrieben :
Der hat aber grad keine Lust gefordert zu werden...
BID = 703230
Mirto
BID = 703286
x-men82
Hi
Habe mir das Nachlaufrelai angeschaut wäre das denn nichts in verbindung mit dem relai:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OT......html
Oder
http://www.pollin.de/shop/dt/MDY5OT......html
ist ja nicht so das ich mir keine gedanken bzw arbeit mache !
BID = 703337
Na, viel Arbeit machst Du Dir nicht - zumindest beim Schreiben:
Relaisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!
Und Gedanken ist wie Arbeit ein Nomen.
Also:
Ja, mit jedem der beiden könnte man besagten Nachlaufschalter kombinieren.
Zu seinem Schutz würde ich aber noch ein weiteres (230V-)Relais nachschalten!
Das verlängert die Lebensdauer des (im Vergleich zum Relais teuren) Zeitschalters deutlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333526   Heute : 3088    Gestern : 12669    Online : 1144        18.11.2026    6:19
