Hanseatic WaMa WA 1200 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E2 -Aquastop wird angezeigt
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic WA 1200 L --- E2 -Aquastop wird angezeigt
Suche nach Hanseatic 1200
BID = 704182
Puseratzi
Defekt : E2 -Aquastop wird angezeigt
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WA 1200 L
S - Nummer : 85831130300
ich hoffe ich bekomme hier Ratschläge!
Also in Stichpunkten:
Gestern Maschine vollgemacht, Tür zu, Eingeschaltet (mit Vorwäsche), nichts ging. Dann noch einmal die Tür angedrückt (oh. Masch. auszuschalten), Strom war da und dann flog die Sicherung raus. Gleich wieder reingemacht u. Maschine hatte wieder Strom, und die Sicherung blieb drinnen.
So, dass war die Handlung, jetzt die Folgen:
Fehleranzeige (zweistellig) E2 (die Codes kenne ich). Rückwand abgeschraubt, Bodenwanne absolut trocken, Schwimmer trocken, Mikroschalter trocken. Wasserschlauch auf Durchgang geprüft, alles ok.
Alle Steckverbindungen auf Verkokungen kontrolliert, nichts!
Habe danach ein Prog. eingestellt, dann auf Start gedrückt, die Trommel drehte sich so als ob sie waschen würde, es war aber kein Wasser drinnen. Die Masch. machte gar keine Anstalten Wasser zu ziehen. Kurz darauf kam wieder E2! Habe dann nochmals (mit der selben Programmeinstellung) auf Start gedrückt, Masch. lief wie eben beschrieben weiter, bis wieder E2 angezeigt wurde.
Kann man evtl. ein Programm-Reset machen? Geht das?
Mit der Bitte um Hilfe
Puseratzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500647   Heute : 17214    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    19:43
