Whirlpool Herd e-herd mit glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter
Serverzeit: 11 11 2026  21:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool e-herd mit glaskeramikkochfeld --- Lüfter
Suche nach Herd Whirlpool glaskeramikkochfeld Lüfter
BID = 703738
paule70
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lüfter
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : e-herd mit glaskeramikkochfeld
ich habe von unserem E-Herd das Kochfeld entfernt weil nicht mehr benötigt wird.
Der Herd soll nur noch als Backofen verwendet werden. Nach Abzug der Kabelklemmen und einschalten der Sicherungen brummt es leise. Es ist nicht der Lüfter des Backofen, hört sich anders an. Wenn ich die Klemmen des Kochfeld wiederreinschiebe geht das brummen direkt wieder weg.
ich habe mittlerweile bereits die verkleidung entfernt, das brummen kommt von einer lüftung (sieht aus wie ein Schaufelrad von einem raddampfer). der lüfter ist mit zwei steckern angeschlossen, einer kommt von der herdplatteneinheit, der andere kommt von der Hauptversorgung / ofeneinheit und herdplatteneinheit.
egal welchen stecker man vom lüfter abzieht, der lüfter hoert auf zu laufen, somit ist das brummen weg.
Kann der Backofen ohne Kochfeld betrieben werden ? wofür ist diese lüftungswalze? ist es in ordnung an der lüfterwalze einfach einen der beidsen stecker abzuziehen?
vielleicht kann hier jemand weiterhelfen.
danke im voraus.
paule70
BID = 704067
Bitte keine Doppelpostings!
Mach im anderen Fred weiter, ich hab dort schon geantwortet.
-daher hier nun zu-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252592   Heute : 7671    Gestern : 7559    Online : 441        11.11.2026    21:19
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
