Whirlpool P-Herd PFEWS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 698707
Beavis1960 Gerade angekommen
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Brummen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : PFEWS
S - Nummer : 54609685
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
habe von unserem E-Herd das Kochfeld entfernt weil nicht mehr benötigt wird.
Der Herd soll nur noch als Backofen verwendet werden. Nach Abzug der Kabelklemmen
und einschalten der Sicherungen brummt es leise. Es ist nicht der Lüfter des
Backofen, hört sich anders an. Wenn ich die Klemmen des Kochfeld wieder
reinschiebe geht das brummen direkt wieder weg.
Kennt jemand dieses ? Kann der Backofen ohne Kochfeld betrieben werden ?
Gruß Erwin
BID = 703732
paule70 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kiel
hallo,
ich habe das gleiche problem!
ich habe bereits die verkleidung entfernt, das brummen kommt von eine lüftung (sieht aus wie ein Schaufelrad von einem raddampfer). der lüfter ist mit zwei steckern angeschlossen, einer kommt von der herdplatteneinheit, der andere kommt von der Hauptversorgung / ofeneinheit und herdplatteneinheit.
egal welchen stecker man abzieht, der lüfter hoert auf zu laufen, somit ist das brummen weg.
die große frage ist nur, darf der ofen so betrieben werden? bzw. wofür ist diese lüftungswalze?
vielleicht kann hier jemand weiterhelfen.
danke im voraus.
BID = 704065
sam2 Urgestein
Das ist der Kühllüfter des Gerätemantels.
Und der Ofen darf selbstverständlich NICHT ohne funktionsfähigen Kühllüfter betrieben werden!!!
Sonst droht Brandgefahr durch Überhitzung.
Bei ersatzlosem Abbau des Feldes muß die Schaltung so geändert werden, daß er nach wie vor korrekt angesteuert wird (ggf. Fühler umsetzen).
Außerdem ist zu prüfen, ob das Feld Bestandteil der Kühlluftführung war.
Daher eine Aufgabe für einen versierten Fachmann!
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252505 Heute : 7583 Gestern : 7559 Online : 369 11.11.2026 21:01 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116014957428
