De Indukt Dietrich WM3249E11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: links ohne Funktion
Serverzeit: 11 11 2026  21:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt De Dietrich WM3249E11 --- links ohne Funktion
Suche nach Indukt links ohne Funktion
BID = 704260
nonono
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : links ohne Funktion
Hersteller : De Dietrich
Gerätetyp : WM3249E11
Hallo Spezialisten,
mein Kochfeld De Dietrich WM3249E11 hat sich zu 50% verabschiedet. Ist ein Kombifeld mit links zwei Induktionfeldern und rechts zwei normale Heizplatten.
Fehler begann so: beim Kochen, es ließen sich die Felder links nicht mehr regeln, keine Anzeige mehr, Wasser kochte aber weiter. Nach Abschalten des Kochfeldes per Sicherung und wieder einschalten werden die Induktionsfelder links, vorne und hinten, nicht mehr warm, erkennen keine Töpfe und lassen sich nur laut Anzeige von 1-9 Regeln (vorher von 1 bis 12). Die "normalen" zwei Kochfelder rechts, vorne und hinten, laufen einwandfrei. Regelung wie eh und je von 1 bis 9.
Habe einen Beitrag gefunden zur Initialisierung der Infrarotbedienelemente, was auch durchgeführt werden kann. Auch ein Reset von 5 min stromlos war ohne Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit das Feld wieder neu zu Programmieren, ähnlich wie bei den Zusatzzonen? Eine Änderung ist Möglich über die Sperrtaste und Schnellabschalttaste, jedoch ohne Veränderung und mir unbekannte Funktion der Anzeige, wie 8, 9 H 4 etc.
Oder komme ich um den Austausch des Leistungsmodul für 240 Euro nicht drum herrum, wenn es überhaupt den Erfolg bringt... Sicherung auf Platine OK, keine offensichtlich defekten Bauteile zu erkennen.
Danke schon mal im Vorraus,
MfG nonono
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252493   Heute : 7571    Gestern : 7559    Online : 233        11.11.2026    21:00
