RCD-Frage Suche nach: rcd (2246) |
BID = 703709
Leo187 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: HN
Hallöchen liebe Leut
Ich habe da ein Problem und leider komme ich da selber nicht weiter. An einer Anlage habe ich den RCD überprüft. Soweit okay, hier war der In des RCD 30mA. Nun habe ich mit meinem Prüfgerät einen komischen Wert rausbekommen. Der Auslösestrom des RCD war 12,1mA und die Auslösezeit 10ms. Nun meine Frage, kann das überhaupt sein mit dem Auslösestrom von 12,1mA. Ich habe doch einen Nennfehlerstrom von 30mA, kann der RCD auch früher auslösen, wie diese 30mA angegeben oder habe ich da was falsch gemacht bei der Messung.
Danke schonmal im voraus.
BID = 703710
etwas ungewöhnlich normal sind ca 2/3 Idelta N .
Dein FI scheint etwas übernervös zu sein.
Gruß Bernd
PS: besser ein Fi löst zu früh als zu spät aus.
Edit sagt bist du sicher das dies kein 10 mA Fi war?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jul 2010 19:28 ]
BID = 703711
12,1ms war das bestes ergebnis ergebnis. Ich habe ja jede Phase gegen PE gemessen und so kam dieses Ergebnis raus. Diese sache ist wichtig für mich, da ich morgen mein Fachgespräch habe und ich es vielleicht auch begründen muss
kann man aber auf jedenfall sagen das nicht unbedingt die I-delta-N von 30mA überschritten werden müssen oder auf den punkt genau auslöst?
BID = 703712
dann schau mal bei diversen Herstellern nach, ab wann ein Rcd auslösen darf und wann er auslösen muss und zwar in der geforderten Abschaltzeit.
Gruß Bernd
BID = 703713
wome Schreibmaschine
Er soll laut Norm frühestens bei 15mA auslösen, wenn er bei 30mA noch nicht ausgelöst hat, schmeiß ihn weg.
Mach drei Messungen, Mittelwert sollte über 15mA liegen, dann ist es okay.
BID = 703718
das komische ist, ich habe davor noch die schleifenimpendanz gemessen, hier habe ich mit einem eingestellten fehlerstrom von 15mA meinen kurzschlussstrom und den schleifenwiderstand auf der anzeige bekommen. diese einstellung am gerät ist gerade wegen den RCDs da, damit man auch nach dem rcd messen kann ohne das er auslöst
bei mir ist es eben so, ich weis nicht ob sich das plausibel in der prüfung anhört oder nicht?
BID = 703720
sam2 Urgestein
Nochmals deutlich:
Der FI muß spätestens beim vollen Nennfehlerstrom auslösen und darf nicht unter dessen Hälfte auslösen.
Beim 30mA-FI also zwischen 15mA und 30mA.
Er löst also praktisch NIE "auf den Punkt" aus. Das wäre ein großer Zufall und der FI dann schon grenzwertig. So einen würde man vorsichtshalber erneuern.
In der Praxis liegen die Auslösewerte intakter FI bei etwa 2/3 des Nennwerts. Beim 30er also um die 20mA.
Falls er früher kommt, ist entweder der FI defekt (sehr selten) oder er ist (das ist dann meist der Fall) einfach schon mit einem "fremden" Fehlerstrom (z.B. Ableitstrom von Netzfiltern diverser Geräte) beaufschlagt.
Der addiert sich dann zum Prüfstom des Meßgeräts und verschiebt den angezeigten Auslösewert nach unten.
Dann zur Messung einfach die hinter dem FI liegenden Leitungsschutzschalter ausschalten und direkt am FI messen (oder nur einen - möglichst überschaubaren oder unkritischen - Stromkreis eingeschaltet lassen und dort messen).
Wünsche ordentlichen Farbschichtauftrag!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jul 2010 19:58 ]
BID = 703724
danke schön sam2
das hört sich schon viel besser an
ich habe in meinem stromkreis einen fu angeschlossen
deshalb kann es wohl sein das irgendwo noch ein fremdstrom vorhanden war.
ich habe jetzt keinen Netzfilter davor eingebaut, doch kann es doch auch vom frequenzumrichter kommen oder?
BID = 703726
gibt es überhaupt eine möglichkeit am netzanschluss des Frequenumrichters zu messen oder nicht?
BID = 703731
high_speed Schreibmaschine
Ohne EMV-Filter wird der FU (Frequenzumrichter) auch schon ein nennenswerten
Ableitstrom besitzen.
Was für einen Type von RCD hast Du vor den FU eingebaut?
Hat der FU eine Einspeisung mit 3 Außenleitern?
In dem Falle muss es ein Type B (allstromsensitiv) sein.
Typ A (pulsstromsensitiv) reicht nicht mehr, da es auch zu Gleichfehlerströmen
(in der Summe über alle Leiter) kommen kann. In dem Fall würde der Kern des
Summenstromwandler in die Sättigung getrieben, und der RCD würde dann auch
nicht mehr bei zusätzlichen Wechselfehlerströmen auslösen.
Holger
BID = 703734
Wie kann man diese Ableitströme beschreiben? Kommen diese aus dem FU in den Stromkreis?
BID = 703739
sam2 Urgestein
| | Wie kann man diese Ableitströme beschreiben? |
Mit passenden Worten.
| | Kommen diese aus dem FU in den Stromkreis? |
Ja.
Genauer: Sie verlassen den Stromkreis beim FU...
Stichwort: Y-Kondensatoren
| | gibt es überhaupt eine möglichkeit am netzanschluss des Frequenumrichters zu messen oder nicht? |
An seinem Anschluß? Klar!
Dazu einfach den FU abklemmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jul 2010 20:46 ]
BID = 703754
...RCD
... can you please speak German, thank you
BID = 703758
ja aber wenn ich beispielsweise die Schleifenimpendanz messe, muss doch der fu angeschlossen sein, oder kann ich diese abklemmen und fertig? logisch ist das jetzt gerade nicht was ich sagen aber trotzdem bin ich gerade echt durcheinander
BID = 703768
sam2 Urgestein
Nur die Ruhe.
Mit der Schleifenimpedanz hat der Verbraucher (hier: der FU) doch erstmal nichts zu tun.
Sie wird gebildet als den Leitungswiderständen (über L und PE) und dem Innenwiderstand der Quelle, je nach Netzform auch noch aus Erdungswiderständen.
Das kann man alles auch ohne den FU messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jul 2010 22:05 ]
