Siemens WäTro WT7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserpumpe defekt
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT7400 --- Wasserpumpe defekt
Suche nach Siemens WT7400 Siemens WT7400 Wasserpumpe defekt
BID = 703499
bua06
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserpumpe defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT7400
S - Nummer : 471120313723044369
FD - Nummer : 8112204436
Typenschild Zeile 1 : Typ T731
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 :
mein Wäschetrockner läuft, bis er merkt, dass er das Wasser nicht in den dafür vorgesehenen Behälter pumpen kann. Er meldet dann "Behälter leeren", obwohl der leer ist.
Ich möchte das Gerät nicht in den Urzustand bekommen, sondern das Wasser einfach in der Waschküche in den Abwasserablauf laufen lassen. Dann erspart man sich auch das ständige leeren des Behälters. Das Gerät steht auf der Waschmaschine, so dass genug Gefälle da wäre, das ohne Pumpe zu betreiben.
Hat jemand Erfahrung damit oder ist so ein Umbau sogar vorgesehen? Ich habe jetzt noch nicht das Gerät aufgeschraubt und ich habe auch keine Unterlagen.
Danke.
BID = 703508
prinz.
Moin
Nein
Ohne Pumpe wird das nichts auch sollte man die Sicherheitsrelevanten Komponenten nicht außer Kraft setzen.
Brand und Stromschlag können drohen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 703984
bua06
Da will ich nicht so schnell aufgeben:
-das Gerät hat hinten einen zweiten Stutzen wo ein externer Schlauch angeschlossen werden könnte.
Als "Sicherheitsrelevant" würde ich diese Pumpe nicht einstufen. Diese läuft erstens nur zyklisch und zweitens pumpt die ja kein Kühlwasser sondern das Abwasser. Wenn ich ein Loch in die Maschine bohren würde, dort wo sich das Kondenswasser langsam ansammelt, bevor es hochgepumpt wird (also unten ;-), dann würde die Maschine doch kein "Behälter voll" melden, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490110   Heute : 6667    Gestern : 16862    Online : 786        24.11.2026    9:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
