Samsung TFT Syncmaster 741 MP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung geht aus
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 741 MP --- Beleuchtung geht aus
Suche nach Samsung Syncmaster
BID = 703498
rusti
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Beleuchtung geht aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 741 MP
Chassis : Powernet
FCC ID : PWI704SM(A)
Hallo Forum,
ich habe hier das Problem dass der Samsung Syncmaster 741MP der nach ca 30 min die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Die geht dann auch nicht mehr an von alleine. Wenn man das Gerät ausschaltet und gleich wieder an schaltet, gehts wieder bis nach ca 30min das Spiel von vorne beginnt.
Was mich alt verwundert ist die Dauer bis der Defekt auftritt. Ich kenne es halt nur so, dass wenn etwas an dem Inverter oder seiner Umgebeung ist, dann geht das nach ein paar Sekunden auf "Dunkelbildmodus". Kalte Lötstellen sind nicht erkennbar. Hat jemand eine Idee was ich "Standartmäßig" autauschen sollte? Und kann mir jemand die Info geben was das für einen Wert hat wenn ich ihm die die Nummer von seinem Verbauplatz sage? Boardbezeichnung ist PWI1704SM(A)
Ich sage mal Danke im Voraus
BID = 703797
broesel02
Also, wie immer:
den Ort des Geschehens sichten:
Haben die Elkos schon den Hut gezeigt? Eventuell mal nachmessen!
Gibt es irgendwelche Schmauchspuren?
Wie sind die kleinen Kondensatoren im Hochspannungskreis erhalten? Hier mal die Werte von beiden Kanälen vergleichen und wenn es Abweichungen gibt beide Kanäle tauschen
Das weitere Betreiben des defekten Monitores wird bei einem Samsung nach meinen Efahrungen ganz sicher weitere Bauteile beschädigen!
Und mit 80% sind es nur die Elkos. Noch!
Und nun: Los
Viel Glück
BID = 704193
rusti
Dake für die Info. Nee die Kondensatoren sehen noch aus wie sie sollen. Ich werf mal alle Kondensatoren raus und probiers nochmal
Rusti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505679   Heute : 22251    Gestern : 16862    Online : 770        24.11.2026    23:44
