Privileg WaMa Sensation 9415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9415 --- startet nicht
Suche nach Privileg Sensation 9415 Privileg Sensation 9415 startet nicht
BID = 703491
Bodenlang
Defekt : startet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
S - Nummer : Produkt Nr. 558504-7
FD - Nummer : Privileg Nr. 20195
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
versuche seit einer Woche unsere Waschmaschine zu reparieren. Hatte erst den Fehler E20. Nach genauer Untersuchung haben wir festgestellt, das sich der Motor der Laugenpumpe nicht mehr drehte. Haben ein neues Ersatzteil (Pumpe) eingebaut. Danach lief das komplette Waschprogramm einmal durch (zwar konnte man das Programm nicht mit dem Startknopf starten, sondern nur über die Zeitvorwahl, begann dann nach einer Stunde). Als die zweite Maschine angestellt werden sollte, brach das Programm ca. bei der Hälfte ab. Seitdem können wir weder die Arretierung der Tür lösen, noch irgendwelche Programme starten. Auch die Anwahl über Zeitvorwahl funktioniert nicht mehr. Haben jetzt den Fehler code E51 ausgelesen. Wer kann uns helfen,ich habe eine Großfamilie...
BID = 704457
Bodenlang
ich wundere mich ein bißchen, das hier anscheinend alle anderen Hilfe bekommen, aber ich nicht. Die Waschmaschine ist immer noch defekt, zwischendurch lief sie mal , aber als wir die wieder zuhause angeschlossen haben, ging nichts mehr. Wenn man ein Prgramm auswählt, klckt sie normalerweise zweimal, aber das macht sie jetzt nicht. Dadurch kann mann sie nicht mit dem Startknopf starten.
BID = 704857
RolandD
Hallo Branduardi,
E51 = Fehler auf Motorelektronik, Triac, etc. (Bandleitungen, Elektronik, etc.)
Dazu könnten auch mal die Motorkohlen geprüft werden (aber eher unwahrscheinlich)
Quelle:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-wa......html
Roland
BID = 705042
Bodenlang
Hallo, danke das sich wenigstens einer gemeldet hat.
Wir haben den Fehler jetzt selber herausgefunden. Die Waschmaschine hatte anscheinend durch das hin-und hertransportieren Wasser verloren. Dadurch ist wohl die interne Sicherung in Gang gekommen, auf keinen Fall das Programm zu starten, wenn zu wenig Wasser vorhanden ist. Die Lösung: Wir haben über die Waschmittelschublade Wasser in die Maschine gekippt und siehe da, sie entriegelt, sie wäscht, sie schleudert. Hat ja auch nur 2 Wochen gedauert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332282   Heute : 1834    Gestern : 12669    Online : 962        18.11.2026    4:24
