Dell 0 Precision 53 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung austauschen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 703372
angelodou Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherung austauschen
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Dell Precision 530
Chassis : Original
Mein PC ist heute Nachmittag plötzlich ausgegangen. Den Startknopf konnte ich so oft ich wollte drücken, aber es geschah überhaupt nichts. Ich bin davon ausgegangen, dass das Netzteil defekt ist, da alle anderen Bauteile (bis auf das Mainboard und die 2 Xeon Prozessoren) erfolgreich bei anderen Systemen getestet wurden.
Da das Dell Netzteil ziemlich speziell ist, kann ich davon kein zweites kaufen, auf Ebay existiert zwar noch 1 Angebot, aber damit wollte ich noch warten. Daher bin ich auf die Idee gekommen die Sicherung im Netzteil selber auszutauschen, einige Erfahrungen in dem Bereich habe ich ja schon (Technischer Assistent für Elektronik und Datentechnik, abgeschlossene Unterstufe).
Hauptproblem bei der Sache ist, dass ich aus der Kennung der Sicherung nicht schlau werde.. damit hab ich noch nie was am Hut gehabt. Die vorhandene Sicherung trägt die Kennung T10AH250V, davor steht ein F mit zwei Strichen links und unten, sieht aus wie ein L.
Was für eine Ersatz-Sicherung soll ich dort einsetzen?
BID = 703382
Wenn du dich da nicht verlesen hast (bitte nochmal nachsehen) ist das eine Träge 10A Sicherung. Die brennt nicht mal eben so von alleine durch. Mit dem ersetzen der Sicherung ist es dann nicht getan.
BID = 703384
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Träge 10A Sicherungen sind in heutigen PC-Netzteilen keine Seltenheit.
In einem Punkt muß ich Mr.Ed aber recht geben: Die brennt nicht einfach so durch. Da wird wohl ein (evtl. größeres) Problem im Netzteil selbst vorliegen!
Rainer
BID = 703413
Heißt das, ich soll das Netzteil lieber komplett umtauschen?
Was könnte sonst die Fehlerquelle sein, wenn der Pc keine Reaktion beim Betätigen des Startknopfs macht?
Ich vergaß, zu erwähnen.. Das Netzteil macht leichte Piepsgeräusche, nachdem das Kabel für die Stromversorgung verbunden wurde. Egal ob ich das Netzteil mit dem Mainboard oder den anderen Geräten verbunden habe oder nicht.
Wenn ich das Kabel wieder rausziehe, dauert es einige Sekunden bis das Netzteil aufgehört hat zu piepen. Das Piepen ist durchgehend, also keine Signale (falls sowas bei Netzteilen überhaupt existieren sollte  ).
PC is auf jedenfall älter als 5 Jahre..
BID = 703421
Wenn das Netzteil Piepgeräusche macht, kann die Sicherung eigentlich nicht defekt sein. Hast du die mal durchgemessen?
Der Fehler kann an einem defekten Netzteil oder einem defekten Mainboard liegen.
BID = 703505
Mr.Ed hat am 24 Jul 2010 08:45 geschrieben :
Ich habe hier Zuhause leider kein Messgerät dafür.
Was mir auch aufgefallen ist: Auf dem Mainboard leuchtet im Normalfall eine gelbe LED, auch wenn der PC ausgeschaltet ist. Dies ist seit dem Vorfall nicht mehr so. Das Netzteil macht aber ein piepsen, was vorher auch nicht da war.. Ich tendiere immernoch dazu, dass das Netzteil defekt ist, das würde nämlich beides - LED und piepsen - erklären.
BID = 703556
Hallo angelodou!
Wenn das NT piept, gehe ich davon aus, das die Sicherung nicht durchgebrannt ist. (Mal überprüfen!!)
Ich würde mal das NT vom Motherboard und allen anderen Verbrauchern trennen.
Wenn es dann immernoch piept, vermute ich das Problem im NT, andernfalls auf dem Motherboard.
Es gibt auch die Möglichkeit durch verbinden zweier Pins am Ausgang des NTs dieses manuell zu starten. Dann müßten zumindest die Festplatte(n) anlaufen. Weiß leider im Moment nichtmehr welche Pins das sind.
Rainer
BID = 703723
Tom-Driver Inventar
wenn das "Piepen" eher (zutreffender) als "Zirpen" bezeichnet werden kann, liegt die Wahrscheinlichkeit höher, daß das Netzteil den Hau weg hat!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511367 Heute : 5315 Gestern : 22653 Online : 252 25.11.2026 3:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.727267980576
