Dioden in einer Tastatur Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Dioden in einer Tastatur Suche nach: tastatur (1877) |
BID = 51045
Gurney Gesprächig
   Beiträge: 193 Wohnort: Stuttgart
Hallo zusammen
Ich hab mal wieder ein kleines Verständnisproblem. Ich hab hier die neueste Elektor (02/04) vor mir liegen und den Schaltplan für die "Projekt-Uhr". In der Anwendung wird zur Eingabe eine kleine 3x4 Tastatur-Matrix benutzt, die von einem PIC-Mikrocontroller abgefragt wird, ich denke mal per Multiplexing. Die Spalten werden von NAND-Gattern angesteuert, und die 4 Reihen liegen dann über Dioden vom Typ 1N4148 an den µC-Eingängen, aber diese Dioden liegen in Sperrichtung, also mit der Kathode an den Ausgängen der Matrix. Wie registriert denn jetzt wohl der PIC, ob eine Taste gedrückt wurde oder nicht, denn wenn beim Tastendruck der entsprechende Kontakt in der Matrix geschlossen wird, dürfte ja kein nennenswerter Strom durch die Diode fließen. Oder reicht der kleine Leckstrom aus, um den Controller ein Signal erkennen zu lassen?
Irgendwie blick ich da nicht ganz durch  , hoffentlich könnt ihr da etwas Licht ins Dunkel bringen
Gurney
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gurney am 25 Jan 2004 18:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Feb 2004 22:54 ]
BID = 51067
perl Ehrenmitglied
Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe, dann machen die NANDs eine 0 auf die entsprechende Spalte, und über die flußgepolten Dioden fließt Strom in die Matrix hinein. Der kommt aus µC internen Pullup-Widerständen, sodaß der µC im Endeffekt eine 0 (+0,7V) liest, wenn eine Taste gedrückt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2004 14:49 ]
BID = 51100
Gurney Gesprächig
Hmmm, interessant. Also anscheinend kann aus den als Eingang geschalteten Port-Pins gleichzeitig ein Strom fließen, eben aus jenen internen PullUps.
Gibt es wohl irgendwo Informationen zu diesem Thema?
Vielen Dank
Gurney
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gurney am 25 Jan 2004 18:06 ]
BID = 51122
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
ist eigentlich bei jeder negativen logik so: da fließt der strom andersrum
am anfang, als ich die erste schaltung mit pnp-transistoren sah, verwirrte mich das auch,aber wenn mans mal verstanden hat...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 25 Jan 2004 17:56 ]
BID = 51125
Gurney Gesprächig
Dann hoff ich mal, dass das bald auch bei mir soweit sein wird
Tschau
Gurney
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517717 Heute : 11694 Gestern : 22653 Online : 730 25.11.2026 8:50 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.032301902771
